euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Где ты был в обед?Тоже взял уже в Москве.
  2. Редуктор ГБО может пропускать газ.Покататься несколько дней на бензине.Стоит ДАД или ДМРВ?
  3. Смотрите питание на форсы и еще пробуйте исключить ГБО полностью.Импульс на форсы разрываеться-востановить.Стравить давление с гбо и перекрыть все вентили.Покататься несколько дней без него.
  4. Ищется не подходящий дамп,а нужно искать дамп с идентами вашего блока.Хоть для любого блока,но с идентами вашего авто.
  5. Пин 141-управление Реле ВСО 1.Пин 152-управление Реле ВСО 2.
  6. На некоторых мицубонах насос начинает работать только когда начинаешь крутить движок.
  7. Машинка уже в годах.Склоняюсь к 10w40.У меня под 200т.После 100т стал лить 10w40.Но авто не акцент,но не в этом дело.
  8. Я чуть со стула не упал. :36_1_36: Теперь не бензине сэкономлю и гараж новый построю.
  9. euromarina1
    verify error
    Программа от Икспрога кривая.Еще в нете встречал-где не помню.В программе в каком то файлике поправить нужно.
  10. Он не завышен-это цена за знания,за опыт и труд.Сканматик фулл стоит в пределах 25000.Вложитесь и читайте всем подряд ошибки бесплатно.Вы будете это делать?Нужно окупать оборудование,развиваться,платить за свет,аренду,зарплаты+детей на ноги поднимать.Сложите все вместе и прикиньте сколько все это стоит.
  11. Наверное что пропустил.Залить сток можно,а вот считать без разбора-еще не слышал.
  12. Интересно-А как без вскрытия сток считать?Он же только через BSL считывается.Пароль по диагнозе читается.
  13. При отключении разъема КЗ тоже уходит?
  14. 3 это экран.Машина старая.Возможно провод внутри замкнул с экраном.Попробуй средний пин выкусить из схемы и пропустить отдельно.Был случай с Гольфом-2000 года.Оплетка проводов внутри провода ДПКВ рассыпалась и замкнула.А сигнал осцил видел.С эбу тоже может проблема,но сначала с замыканием разберись.
  15. Если 3 провода.То должно + - и опорное.Может какой то из датчиков сажает опорное,поэтому и машина умерла.
  16. Блок стоит на двигателе?звоним проводку от дросселя до ЭБУ.Если цела-то замена блока.
  17. В датчике еепром есть?Если есть-дамп выкладывай посмотрим.
  18. Так если ключи потеряли-Замок менять по любому.А с новым замком и семечка идет.
  19. Демпинг по моему-это обрушение цен без видимых на то причин.А конкуренция-это когда ты делаешь по нормальной цене что и сосед,только лучше и качественней.
  20. Нормальный дамп. Пробег верный?
  21. Дроссель или драйвер эбу на дроссель.
