euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Скорее всего геометрия подклинивает.Разобрать турбину и все отчистить и отдраить.Какого года машина и пробег?
  2. Найди в нете список микросхем -который она поддерживает и я думаю вопросы отпадут!
  3. Да забыл сказать-еще к прогеру нужна панелька под эту флешь!
  4. Получаеться ЭБУ не видит АЦП дросселя-делайте выводы.Прозанивайте и пропаивайте проводку. ДПДЗ-0.0 Вольт - по сканеру, по факту 0.65 Вольт на мультиметре - это нормально ?
  5. Тогда можешь отдать машину другому-Комбик здесь курит.Нужен программатор который работает с выносными флешками- например Mini Pro или TL 866 -это одно и тоже.
  6. Я думаю-правильней было бы-снять осцилограмму ДПКВ и ДПРВ.А по результату сделать заключение о вытяжке цепи.
  7. Берешь редактор прошивок и переносишь калибровки с 1.4 в 1.6 и сохраняешь-затем заливаешь в ЭБУ и вперед.
  8. Вот так и должно быть-Готовь 10-12 рублей для замены клапанной крышки.
  9. Внимательнее читать нужно-Отключи трубку вентиляции картерных газов от клапанной крышки и заткни ее.
  10. В клапанной можно и не затыкать,а вот которая идет от коллектора-да.
  11. Там флешка М28F512 должена стоять под компаундом-Если есть прогер под эту Флешь-то сделаешь!
  12. Отключи трубку вентиляции картерных газов от клапанной крышки и заткни ее и посмотри на работу двигателя.
  13. Для начала я думаю нужно коробку перевести в нейтраль или Парковку.На скорости однозначно не заведеться!Питание на блоках первым делом проверить и массы.Еще АКБ проверить-Может генератор сдох и АКБ сели.
  14. А меня смущает ваша адекватность-вам говорят что нужно проверить-а вы вопросы еще задаете.Сначала проверьте-то что подсказали,а потом и задавайте!
  15. Еще бы неплохо давление топлива померять и циферки в студию.
  16. Да можно- I373CA01 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 1 Серийная на Калину 1.4 16V I373CA02 M73 11194-1411020-02 11119 E-3 2 Серийная на Калину 1.4 16V
  17. Как в чем проблема-Вам ошибка все прекрасно все говорит-ошибка по кану u0151 - нет связи с блоком air bag.Прозванивайте кан до блока и делайте выводы.
  18. Еще Январь-7.2 и Январь 7.2+-еще М73 тоже подойдет.Ну и конечно любой бошевский блок-заливаешь в него прошивку от калины и поехал.
  19. Проверь еще +12в на форсах есть или нет?
  20. Поцедура привязки не правильная. вот как нужно- 1. Вкл. заж. на 10 сек. 2. Выкл. заж. на 10 сек. 3. Вкл. заж. на 10 сек. 4. Выкл. заж. на 20 сек. 5. Заводим авто.
  21. Прашивка подготовлена правильно.Опиши что и как делаешь.
  22. Она виртуальная-эмулирована во флешь.
  23. Снимай ЭБУ-вскрывай и вычитывай флешь и еепром.Потом готовим дамп под автопривязку-заливаем обратно и заводим машину!
