euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Золотое правило-Кроилово приводит к пападалову!!!!!!!!!!!!
  2. Снимите клемму-оденьте назад.2 раза при вкл зажигания насос отработает-далее не включиться-пока не увидит прокрутку двигателя.Заложено програмно.Еще иммо может блокировать насос.
  3. Нужно залить необученный еепром.
  4. Попытка не пытка.Может что и покажет.Еще не надо цитировать предыдущий пост,а просто отвечаете.
  5. Opel Omega A/Carlton (до 1992 г. включительно) Расположение: под капотом в моторном отсеке, сбоку, на правой по ходу движения чашке амортизаторной стойки, закреплен пластмассовым фиксатором. На рисунке в разъем вставлена перемычка для считывания «световых» кодов самодиагностики
  6. Назначение выводов диагностического разъема: A — Масса B — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики. K-линия диагностики двигателя C — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики АКПП. L-линия диагностики АКПП D — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики бортового LCD-дисплея и бортового компьютера E — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики F — Питание +12В G — (?) K-линия диагностики двигателя, АКПП, ABS H — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики блока круиз-контроля и противоугонного устройства (ATWS) J — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики системы управления полный приводом K — Вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS. L-линия диагностики ABS
  7. Берешь 5 литровую боклашку и заливаешь 3 литра тосола.Покупаешь медицинскую капельницу и подключаешь к боклашке и во впускной коллектор.Регулируешь подачу-чтобы машина не заглохла-иногда прогазовываешь.И до полного израсхода тосола.На паравой бане отмываються камера сгорания, поршня и клапана.
  8. Парни что вы все разжоввываете.Нет данных ни каких.Что было проверено?Что сделано?Увидел ошибку и бросился на форум за советом.Пускай форумы курит-все есть и в нете,и разжовано!!!!!!!!
  9. Был случай похожий на ваш-помогло промывание с помощью капельницы тосолом.Уже 2 месяца полет нормальный.
  10. Если только в китае заказать или другой блок купить.на форуме блоки продавали.
  11. Походу переплюсовка была.Ищи защитный диод по питанию-вышибло.
  12. ПРОГРАММА CASCADE-Это отлом мультимарочника.Косяки бывают и в офф приборах.Что вы хотите выжить из отлома?
  13. Провода ДПКВ между собой попробуй прозвони.У меня был случай-поставили противоугонку-провода между собой замыкались релюшкой.
  14. Эти блоки критичны к температуре двигателя.Остуди машинку и усе получиться!
  15. Смотри главное реле-оно у них проблемное и стоит в проблемном месте.
  16. Этот номер не прокатит КС нужно будет пересчитывать-нужно нормальным редактором и со сверкой КС.
  17. Походу не готов.Ищет халяву.Если был бы готов-то уже катался бы на авто!
  18. Интересный метод ремонта машины по прочтению ошибок!А данные в реальном времени с ЭБУ?Если на основе ошибок делать диагностику-то и не поймете!
  19. У меня на сканматике1 такое же происходит-когда ВВ система не исправна.
  20. По протоколу ОБД-2 обычным К-Л адаптером и ЕЛМ327 без проблем двигатель можно посмотреть!
  21. Какой вкладкой шьет?для закрытых процев у комбика свой модуль.
