1 059 -
Победитель дней
Весь контент euromarina1
На Вазе клапана сначала отрегулируй и пропуски пропадут.Правильно тебе сказали-кури форумы и мат часть работы ДВС.У всех нормально он работает-у одного тебя херню показывает.Насмешил.
А котлетка сама вам поскажет-в середине экрана табличка покажеться-выкл-вкл и ок нажал.
А скрин всего экрана можешь выложить-когда котлеткой делаешь.Я когда подключал зеленый провод-у меня тоже проблема записи была.После подключил неотключаемое питание и вручную выключатель передергивал и запись дальше продолжала идти.
Лень почитать форумы-сразу готовое решение подавай.Совсем обленились!
Профиль заполните правильно-бомжам не помогаем!
А проводка цела-как там с напряжением?А осцилом посмотреть?Может датчик брак заводской?Подкинуть заведомо исправный.
Компрессия 1-12, 2-10, 3-11, 4-12.Как это не показатель!Разница 2 очка.Голову в ремонт. Прогары разные бывают.И трещина и дырка и раковина.
Вы хоть полную инфу об машине выкладывайте!Здесь не экстрасенсы обитают!
А провод ДПКВ между собой не звониться?Недавно притащили 2112 с эбу я-5.на холостых работает -обороты не развивает.Прозвонил провод от раъема до эбу-звониться.Вставляю щупы в разъм дпкв-33ом.Стал разбираться-нашел в разъме эбу реле маленькое-которое закорачивало белый и зеленый провод.Своего рода противоугонка.
Регенерацию нужно сделать и затем обнулить показания сажевого.
У меня такой же пару лет назад брал.Работает и с грузовыми и легковыми как калашников. На форуме есть тема по этому приборчику-поищи и почитай и многие вопросы отпадут.А софт с рутрекера скачать можно.
У вас походу только модуль по ОБД-17.9.7,а нужен БСЛ.Нужно еепром необученный залить.
А поблизости сканматика-2 нет.Может дело в сканере. Версия 2.18.6 - Hover BOSCH V50 DIESEL - добавлены описания кодов ошибок P1XXX; - BYD F3 - добавлен ЭБУ MT20U; - Добавлен а/м CHERY QQ6 (S21) (ECM ME797, ABS MGH25, ABS MGH60, BCM ATECH S12, BCM ZHONGSHENG, IMMO SIEMENS STEC); - CHERY Kimo / A1 (S12) - добавлен ABS MK70; - CHERY FORA (A21) - добавлен ABS MK70; - CHERY - добавлен IMMO SIEMENS STEC с функцией расчета 4-значного ПИН кода по VIN (AMULET, FORA, KIMO, TIGGO, QQ6); - CHERY IMMO DIAS/UAES SIM-K - добавлена фунция расчета 8-ми значного ПИН кода по VIN (BONUS, VERY); - GREATWALL HOVER M4 - добавлен IMMO SIEMENS STEC; - OBDII - не было связи с блоками Ford Visteon, Suzuki и др. по шине CAN; - Chevrolet Kalos/Aveo ABS.1 - добавлены описания кодов ошибок; - Chevrolet Epica SIMK2 - не работала функция сброса обучения, добавлена функция адаптации клапана изменения геометрии впуска - Не было связи с автомобилями Mitsubishi 2012-2014г.в. (Outlander и другие) - другие исправления.
Так ты определись какая у тебя ошибка-сначала пишешь-28- теперь-08.
Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят! Without Onboard Diagnostics 02 Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal) 03 Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal) 07 Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal) 08 Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor) 09 Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor) 10 Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.) 12 Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor) 14 Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor) 15 Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor) 16 EGR Valve Position Sensor. 17 Система обратной связи. (Feedback System) 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 19 Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short) 20 Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short) 21 Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short) 24 Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short) 25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve. 26 Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve) 28 Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 35 Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector) 36 Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor) 37 Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage) 41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
Спасибо!Приятно.
Не помешали бы и МТ-80,Simtec76,Simk-41-42-43-47.
Без машины нечего в ЭБУ лезть,А то еще на бабки поставят.Скажут-эбу было рабочее-после тебя машина не заводиться.Это по моему сириус 32N.Там бут пин по другому.На чип софте по такому тема была.
