euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Лейте декрипт и все должно быть ОК.
  2. А сколько весит прошивка которую вы залили?И без иммо сколько весит?Может вы криптованые записали?
  3. Клапан оригинал или Б/У или новый китайский?
  4. Пока он не превратился в недвижимость!
  5. Прикольная у вас диагностика.Подключаем сканер и смотрим-обороты,температуру,впрыск,АЦП датчиков.Пробуем через исполнительные включит ВО.Смотрим искру и т.д и т.п
  6. Сделайте тест приборки.Если стрелка отрабатывает медленнее чем остальные-то проблема в моторчике.Если одинаково-возможно проблема с поплывком в баке.Выньте из бака топливный модуль- рукой поднимайте и опускайте и наблюдайте за стрелкой.После делайте вывод.
  7. Снять приборку-пропаять и антенну с руля тоже.Глядишь и ошибка пропадет.
  8. Тогда мотор дата в помощь.500 руб и неделя ваша.Смотрите сколько душе угодно.
  9. А провод от реле до ЭБУ вызвонить и от пина на блоке до ключа?Религия не позволяет?
  10. На девятках были 7935,а на свежих 7936.
  11. Одно время шли с чипами,а сейчас пустышки.
  12. Была как то таких же годов каризма-нашел пинкод и лаунч записал ключ и машинка завелась.
  13. Какой процессор выбираете?Профиль заполните-у нас бомжей не любят.
  14. Те же грабли что и на Уаз.У конструкторов мозги потекли-зато мы без работы не останемся. Если с магазина новый то проблем нет,а если возьмете Б/У и с приоры или калины-то придется попотеть!
  15. Поподробней можно.Не видит ПДУ или обучающий тоже не заводит.
  16. А вот теперь можешь другие варианты рассматривать.Вплоть до покупки другого блока.
  17. А чип то хоть читает.Недавно с китайским Гамбитом воевал-не хотел читать чипы.Пока антенну не выкинул и поставил другую.Читать стал без проблем.
  18. Возможно несколько вариантов.По дампу сделать чип или чип положить в дамп.
  19. Можно поподробней?Что и как это можно сделать и нужно ли?Насколько PRO Лучше?
  20. На кайрон 2010 г.Прописывает чип и пульт- без проблем. Он же вроде к Х-100PRO или Х-100+ подойдет?
  21. Можно вот тут посмотреть. http://chiptuner.ru/content/ser_m74/
  22. Я у себя ни чего не настраивал.Установил программу.подключил прогер- дрова нашел.При запуске программы ком порт автоматом определился.
