euromarina1
Весь контент euromarina1
  1. Сначала смотрите схему или распиновку ЭБУ.Берете тестер и прозваниваете по дорожкам и находите нужную микросхему.
  2. Подтверждаю-что на правильных датчиках все цифры и буквы отлиты из пластика,а не напечатаны.Правильно говорят-ДМРВ и бензонасос под замену.
  3. Оказывается и здесь регулировать нужно. http://autohelpgid.ru/gaz/dvigatel/745-gazel-biznes-umz-4216-s-gidrokompensatorami-regulirovka-klapanov-video.html
  4. 1. Какой блок управления стоит? 2.Прозвонка проводки.Если она исправна-то 3.Замена ЭБУ.
  5. Походу у вас Приора 2.Блок ЦБКЭ над ЭБУ под замену или если есть запчасти-ремонт.
  6. Найди главное реле и выдерни его.И на 87 контакт подай 12 вольт и посмотри-выходит на связь блок или нет? Может и правда преобразователь стоит 24в-12в на эбу.
  7. На столе и будут ошибки.т.к ни один датчик не подключен.Разбирайтесь почему нет подключения на машине,а потом ошибки смотрите.На столе только проверяют исправность ЭБУ.
  8. Это ошибки при подключении на столе или на машине?
  9. Вообще то все это есть в справке к программе.
  10. Извиняюсь-с 76 попутал. Не знал нюансы-2 раза на 17.9.7 процы переносил проблем не было.
  11. Флешь с одного сдул(микросхему) и в другой запаял.Машина завелась.
  12. По прописке там большой гемор.Проще флешку перепаять или как выше подсказали.
  13. euromarina1
    Ford Focus III
    Недавно такой был,с такой же ошибкой.Пробег 46000.Хозяин говорит-остановился около магазина заглушил-пришел завел-уже не работает.Гугл подсказывает что нужно рейку в сборе менять.У хози от ценника волосы на голове зашевелились.
  14. За такую цену для наших тазиков не найдешь не говоря об инномарке.Ищите на авито или разборках.
  15. А ничего так что со своим советом вы на несколько лет опоздали!
  16. Вот вроде ваша. GCQBRF46CQS02C00.bin
  17. Это что за ремонтеры такие-так фазы выставляют?
  18. А может сначала с контролькой пробежаться по машине и посмотреть питание,где есть где нет?Лягушку и напряжене на ней и заодно лампочки в стопах.
  19. На другом скрине угол -9 и Расход воздуха 23кг при температуре 90гр.Вы по клавишам не стучите ,а идите и проверяйте что вам люди говорят.
  20. Угол зажигания смотрите на скринах.Короче смотрите и проверяйте метки.
  21. Вообще то гугл вам в помощь.Там много чего об этом есть и решение вышей проблемы тоже.
