128 -
Весь контент gals
Иммоофф, судя по номеру блока, здесь не вариант - АКПП однако. Мотор заведется, но коробка будет в аварии. Так что считать пин и ложить ключи сканером(2 шт для заверения процедуры). Синхра сама восстановится.
Только не говорите, что карпрогом сделали...
Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо.
По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно.
Для надежности можно все заблокировать, кроме одного.
А какая разница, роллинг только сбрось.
Все мы когда-то начинали...И знания(тем более в этой области) не приходят за ночь во сне. Так вот, я не буду говорить за других, но когда я начинал, я очень много читал, и при этом очень мало говорил, дабы не раздражать глупыми вопросами людей, которые потратили (в отличие от меня на тот момент) уйму времени на изучение вопроса. И они совсем не должны каждому новоиспеченному автоломастеру читать лекции по основам иммостроения. А за такой наезд на потенциальных помогающих, как тут прозвучал, раньше уже бы в баньке парились. С Вашим теперешним уровнем подготовки, Вам пока лучше жевать, чем говорить. И читать, читать, читать...
Ага, а еще можно прям на машине крутить стартером и проводом с бобины по ногам блока поелозить...
Брал лет 7 назад, уже и не помню точно.
Не могу знать, у меня не китаец. А клипа нет?
На этот раз всего лишь свапиммо чистейшей воды. Клип и Т300 делают. Правка дампа под автопривязку не поможет. Автопривязка правильное решение когда с иммо все в порядке.
Клиент же понимает, что купить новый аккум ему дешевле, чем прибить иммо? Или ему про это не сказали?
Нет, глянь в личке.
А чего сложного посчитать по дампу иммо? И что потом делать, если уже блоки стоят от другой машины и пин по вину не подойдет?
Не крутит стартер - ключи, крутит, но не заводит - синхра. Делаем вывод: надо править роллинг ключей.
Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду.
Было две машины с таким моторным. Не принимали код. При этом на калькуляторе горели две лампочки и красная и зеленая. В обоих случаях помогло снятие-одевание клеммы и затем получасовой отстой. Потом выкл-вкл зажигания и ввод правильного кода.
Ответ во втором посту. Только немного логику включить...
Тогда разбирай еще и панель....Там карпасс точно есть.
Привязка в ТМСе, так что или читать и править ТМС, или TMS374 ECU Decoder-м его, или чистящую прошиву в 27C512. Других вариантов не вижу. А что за ошибка по синхре ? Что-то не припомню на этой машине такой...
Нету там основного и неосновного пина. Они просто хранятся в нескольких местах. Только в панели пин в явном виде, а в СИМ нет. Так что найти его будет очень проблематично. Несколько раз перечитывал Ваш топик, так и не понял, что именно Вы хотите сделать на машине? И как Вам поможет СИМ с разборки?
Эмуль Вам в помощь. Это в любом случае корректнее, чем править прошивку для иммоофф. Там одним байтиком как на ВАГах не обойдется. А потом будете спрашивать почему машина стала любить покушать или еще что. А ПРАВЛЬНАЯ прошивка иммоофф на Сириус32 халявным софтом не делается, а покупается за немалые деньги. А так, спаяете себе эмуль долгими зимними вечерами, прошьете проц, подправите халявным иммокиллером 29F200BB под привязку, подключите три проводочка и будет Вам счастье! И громное самоудовлетворение от того, что на сервисе не смогли сделать, а Вы смогли! И затрат куда меньше, чем прошивку иммоофф покупать. Можно сказать, что затрат вообще никаких. Удачи. ЧЛ работает не с флешкой, а с процом. А вот в заисимсти от типа проца, ЧЛ или делает, или курит. Учите матчасть.
Я и говорю, работать будет как трактор. Это если без ЭБУ совсем. А так, после удаления только кодированного клапана в ТНВД, все будет нормально. ЭБУ на иммо не завязан, и начинает работать после включения зажигания.
Клапан на насосе срубить, и на этой машине можно вообще без мозгов ездить. Работать как трактор будет, но поедет. Иммо там только на клапан завязан...
Пробуй: BSI Valeo Variante D.rar
