Neirohirurg
Информация о Neirohirurg
  • День рождения 26.07.1989
    Suzuki XL7
    Алматы
  • Интересы
    Электроника
404 просмотра профиля
Достижения Neirohirurg
  1. Проверил, работает! Спасибо большое!
  2. Мой битый однозначно. Ща проверим тот.
  3. Здравствуйте. Падскажите пожалуйста ваш правленный фаил актуален? Прилагаю свой sas субару27582ae001 bad.bin
  4. Проделанная Вами работа ставит в тупик. Вопросы диагностики правильной работы ДВС для меня очень интересны! И следуя моей логике; я думаю что проблема в чересчур избыточном давлении масла в данном цилиндре. Из за чего выдавливает компенсатор=зажимая клапан... Возможно в блоке должен был быть штуцер ограничевающий давление... Как вариант...
  5. Интересный случай! Попробуйте закрепить цилиндр в ВМТ и давануть с компрессора (пневмо тестер), таким образом определить куда уходит компрессия во впуск, выпуск, или в поддон...
  6. СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!! Я лопухнулся! не правильно сохранил изначально дамп с инета.
  7. у Вас не возможности открыть дамп? первая строка у меня так видется 6152 2172 071A CF00 7390 0000 000D 0000
  8. вот именно после одоптации отказал актуатор. исходник остался но нет прав разместить. у авто еще была проблема с пушстартом. не было разрешение на запуск, стоит отдельно кнопка принудиловка, подозреваю что проблема была изночально в блоке. модет проблема со свапом? сейчас открыл в 8мибитном свап присутствует
  9. все проверил на 10ть редов, проводку проверил под нагрузкой. после одоптации не удоляется р0900 транзюки целые. мотор исправен. считал дамп а он почти пустой. залил этот и р0603 ошибка памяти. заливал и считывал в 16битном режиме
  10. Здравствуйте! Скажите пожалуйста откуда данный дамп? точно такой же скачал на кархнлпе. Дамп не пошел вылезло р0603
  11. Доброе время суток! Помогите пожалуйста с дампом! Королла версо 2004 год номер блока 89530-64010 Проблема в том что в блоке выскакивала р0900 удалялось. проверил мотор-заменил на заведомо рабочий, проверил проводку, проверил транзисторы. После одоптации ошибка весит постоянно. Скачал здесь дамп залил вылезла р0603
