jevgensolo
Profi Club
    2
Весь контент jevgensolo
  1. Не обойдешь. Придется или менять или старый "оживлять". А что там на обратной стороне? Если ноги у проца поатваливались, ультразвуковая ванна не поможет :)
  2. Это вопрос или предложение?
  3. Читай 95080, выкладывай. Любым доступным прогером. По диагнозе врят ли что-то получится. Лучше выпаивать, ничего там сложного нет, обычный эпром. Форд айрбег, если не ошибаюсь, работает со своим адаптером. А прога от Рио - работает с ВАГовскими блоками.
  4. Баян пятилетней давности. Да и выкладывали уже тут.
  5. Ставлю всегда 2.2 ома, купил целый барабан у барыг на толкучке, ни разу не подвело :) Теоретически сопротивление должно быть в пределах 2.2-2.8 ома. А ошибки после установки резюка все равно придется скидывать. В ВАГовской группе - у всех, у остальных - кое-какие тачки сбрасывают сами ошибки, переводя их в разряд неактивных, но в большинстве случаев надо тереть.
  6. 8P0 920 981B делал ВАГ К+КАНовским китайским кабелем. А3 была тоже начала 2006 года. Никакого дубля в микронасе там не было. Вот прошива, слитая кабелем. Но структура дампа совсем другая. A3_VDO_2006.rar
  7. Нужно скинуть. Само гаснет после восстановления далеко не во всех машинах.
  8. jevgensolo
    NOD32
    Следуя предыдущему горькому опыту все копии нужных вещей хранятся в архивах, восстановить нет проблем. А вот с карантином и исключениями - это мимо. НОД их просто "скушал"- удалил без предупреждения, как вредоносный файл и нигде его больше нет.
  9. Обычно помогает только Фулл при такой болезни этой панели..
  10. ВАГ ком - если о нем идет речь - читает эту машину отлично, сервис скинуть тоже можно, загубить - влят ли что-то получится, если только не лезть в калибровки по каналам и прочее. ПИН им не прочитаешь. Можешь даже не пытаться. Не для этих целей этот шнурок.
  11. Я думаю, надо нажать кнопку креша под панелью,выстрелила. Очень похоже на то. Кстати - автор не отписался, что там было. Я думаю - то же самое. А нам бы интересно узнать для опыта. Что вообще за привычка дурная - создать тему, загрузить все своими проблемами, а в конце написать - а, все, спасибо, разобрался. Напиши уж, не отвалится.
  12. jevgensolo
    NOD32
    Последнее обновление вышеназванного антивиря решило, что некоторые "лодыри" очень вредны для моих двух компов и сожрало их. В частности - НУО-4. Сцука.
  13. В этой машине КАН, ничего К-лайн интерфейсом ты не вычитаешь.
  14. старье - может быть что-то и читанешь, заявленное - нет.
  15. Повезло :) Я мыл-паял - все мимо. Конечно можно! Трет Лексия эти ошибки.А можно и ручками. Одновременно со смоткой обычно чищу и эти "вредные" ошибки.
  16. Можно и по дампу, но только в старых тачках. Про заявленную в заголовке темы - забудь :)
  17. Да, в эпроме. Поиграйся с нижней строкой, вроде там, точно не помню. Если сам не разберешься - стучись. Надо поискать, делал я пару раз такой аппарат.
  18. Вот это "вроде" и очень важно. Если иммо не работает, форсы не пырскают. Искра есть. Было такое на Митсубиши кольт. ЗЫ - имеется ввиду оригинальный иммо - чип в ключе. А если не оригинальный - посмотри, какие цепи рвет - может как раз питание на форсы.
  19. В ауди А6 2006 года руками? Первый раз такое слышу.. Можно взглянуть на это руководство, если не жалко.
  20. Лаунчем можно, но очень геморройно. ВАГ-КОМ - сила! То же самое и со сбросом интервала - Лаунчем надо вручную по каналам ползать - то, о чем писал выше Дракон - ВАГом - нажатием одной кнопки трется все сразу или выборочно - по желанию. Так же он и подсказки кидает на логины. Тут в сосежней ветке есть тема по логинам и сбросам интервалов - там есть несколько доков по основным логам и вводимым параметрам.
  21. Этот аппарат изначально без кода, ввести его можно ручками при желании, что многие юзари и делают. Потом - только раскод или к дилеру - новый девайс - полотора штукаря евров.
  22. Отсылай обратно. У меня было так же. Адаптер видится, машина - нет. Ничего не смог сделать. Даже достал рабочий - пытался понять, какая из плат не работает. Моя с релюхами - с рабочей платой процессоров работала нормально. Косяк, скорее всего, с процессорной частью. Долго ругался с мистером Ху- не помню точно, как его зовут, он мне пытался доказать, что я баран, в итоге убедил его, что он неправ. Отослал - прислали два :) Мой - нерабочий обратно и новый, который работает (тьфу-тьфу-тьфу) уже пару лет. Правда месяц назад накрылся кабелек - переходник от адаптера к ЮСБ. Я закорячил туда ЮСБ "маму" и юзаю теперь обычным ЮСБ кабелем, как от принтера. Кстати - от этой конторы, где брал - одни неприятности. Половина брака. Больше с ними "не дружу". И тут на форуме одна барышня от них торгует, если дает свою гарантию - хорошо, потому как до узкоглазых трудно достучаться. Хотел брать у нее Икспрог М - прислала адрес для пересылки денег того же самого мистера Ху из Женьшеня. Странно все это... Да и адреса у него как такового нет - какая-то комната в общежитии.
  23. Зевс, Меркурий, Апполлон, Защити компьютер мой :) Дал эму валидол и он сдох крича :) Товарищи, друзья, не срите на края, держите жопу прямо :) Порабовал, спасибо! Я под столом
  24. Это для души, Саша :) Я на ём видео семейное монтирую.
