jevgensolo
Profi Club
    2
Весь контент jevgensolo
  1. А что - действительно ICC раздаете на халтай?
  2. Это случилось после того, как сделал фото, которое на аватаре?
  3. Причин может быть много. Первое - посмотри диагнозой по блоку комфорта - какие ошибки, видятся ли все блоки дверей. Второе - блок, который поставили - не такой. Очень часто бывает в ВАГовской группе. Хоть по разъемам и подходит. Третье - проверь кабеля из дверей - часто ломаются. Но это будет видно диагнозой - что то не будет видеть скагер. Далее - посмотри сам блок комфорта - может залит водой и подгнил. Ну и последнее - сами кодировки. Может неграмотно выставлены кодировки, относящиеся к режимам работы комфорта.
  4. Это не сайт. Это справочник в таком формате. Или ты искал по адресу в броузере моего компа?
  5. Да, болгарский товарищ прав.. Если твоя "балалайка" такая - ищи 24С01.
  6. Вот как раз в ВАГовских панелях после 2006 года с дублем в Микронасе так и происходит - при попытке смотать меняются только три последние цифры, причем меняются на 000. Попробуй мой вариант - если не прокатит - заказывай Икспрог-М
  7. А так? octavia_VDO_112128_2006_1Z0920 812B.rar
  8. Сомнения меня глодают, что получится . Думаю, там дубль в Микронасе. 2006 год все же. По симптомам - меняются только последние три 000. Отпиши - получилось или нет. PS - Хотя в НУО заявлена эта панелька.. Может я и не прав..
  9. Похоже на то.. Куча ног на землю. Завтра посмотрю куда остальные ноги идут. Если по питанию - так оно и будет.
  10. Вот видишь - все доходчиво и главное - понятно товарисччч объяснил :) Алгоритмы чистки креша у разных производителей разные, да и под разные машины у одних и тех же зачастую разные. Так что тут просто двумя словами не объяснишь. Накачай с форума дампов - чистых и крешнутых - сравнивай. Нет единой системы. Есть области КРЕШ, есть области ошибок, есть просто контрольки и области хранения разной сервисной информации, калибровок и прочего. И у всех все по разному. Горячий воздух - нужен однозначно. Так же как и паяльник хороший.
  11. Вышеназванная машина перестала заводится. В блоке BCU обнаружили сгоревшую микруху - от корпуса откололся кусок прямо на надписи. Облазил все разборки - нигде нет такого, у всех машин сняты - видимо "больное место". Что там такое стоит? И в чем причина такого неправильного поведения - поделитесь, если кто владеет информацией.
  12. Отомсти немцам..
  13. А кто ж любит простои и сбои? Понятное дело. Два пути - бессонные ночи с каким-нить долбаным блоком и свой личный бесценный опыт, или второй - снова бабло и платные кальки. Есть даже платные онлайновые. Заряжаешь кредит - и вперед. Чистые дампы не всегда катят - часто блок индивидуально привязан к конкретной машине по ВИНу и т.д. Поэтому рекомендуется ими пользоваться только для сравнения.
  14. По дампу - нереально, а вот по справочникам и номеру блока - можно. Автодата рулит. Толеранс неплох. Есть еще неплохой польский электронный справочник именно по айрбегам. Не самые новые модели рассмотрены, но довольно наглядно и красиво все оформлено. Весит 96 мег.
  15. На данном авто стуканул мотор, стоял 2.5,поставили 2.2. Блок управления двигателем не поменяли. Движок на холостых работает нормально, при нажатии на газ троит пердит и кашляет. Продавец двигла им сказал, что ECU у этих движков одинаковые. Слабо мне верится в это. А "родной" блок ECU найти не могут по причине того, что не знают по цифрам, какой там стоял. В связи с этим есть несколько вопросов - если кто точно знает - какой блок там стоит, скиньте циперки. И второе - если блоки отличаются только прошивкой - может кто поделится дампиком от 2.2 движка. Заранее спасибо.
  16. Мыши бывают разные... И далеко не за 200 зеленых.. Компьютерная мышь, инкрустированая бриллиантами. Это самая дорогая компьютерная мышь в мире. Выпускается она фирмой ‘Pat Says Now’. Корпус этой мыши покрыт 18-каратным белым золотом и инкрустирован 59 бриллиантами. Мышь поставляется в двух вариантах дизайна - "растительный узор" и "разбросанные бриллианты". Пластиковые вставки на корпусе 3-кнопочной мыши могут быть черного или белого цвета. Мышь может работать как с PC, так и с MAC'ами. Стоимость этого компьютерного аксессуара составляет $24,180. По заказу производитель может добавить бриллиантов на корпус или использовать желтое или красное золото вместо белого.
  17. "Мои дети пришли топот вниз к завтраку" Уже смешно :AllSmail (6):
  18. Из трех пунктов - третий - это 99 процентов всех блоков, которые попадутся тебе в руки. То, что ты можешь сделать, сняв блок и почистив по К-линии - то же самое, что и пункт 1. Практически все диагностические разъемы имеют К линию. Приятное исключение составляют блоки, которые просто "чистятся" диагнозой после креша. Температуру плавления олова корпуса современных микросхем выдерживают, но сильно злоупотреблять перегревом не стоит. Сопротивление всех подушек и натяжителей практически одинаково и составляет 2.2-2.7 ома. Иногда, часто у французов, пирпопатроны стоят последовательно по 2 штуки, соответственно сопротивление возрастает вдвое.
  19. Составляешь список предполагаемых к ремонту машин, выясняешь, что на борту у блоков СРС вышеназванных авто, приобретаешь программатор для работы. Желательно с Кальками, если опыта работы нет. Я бы остановился для начала на Омеге, приемлимая цена, много кальков понаписано и хороший набор читаемых девайсов. Ну и надо определится с аппаратом для диагностики. Наверное Лаунч был бы наиболее подходящим для начала - большой набор авто. Вопчем - готовь пару штук баксов для начала. :AllSmail (6): Ну и не стесняйся - спрашивай. Народ тут в основном отзывчивый, только глупости не пиши и вопросы правильно задавай.
  20. Как понять - "на диагностику не выходит - пишет ошибку"? Если блок пишет ошибку - значит на диагностику выходит. Уточни, что пишет. Эти блоки просто трутся, не надо ничего снимать для чистки креша.
  21. Не только FF. Кое-что на 00 надо. Вот чистый дамп с таким же номером, только с другими индексами. Сравни - откорректируй свой по аналогии.. TEST OK.rar
  22. Иммо оф совсем не гуд. Кондей не работает, в радио надо код и аварийка может начать мигать при старте. И никак ее не вырубить, будет мигать окаянная минут 15.. Если дамп похерил - суши весла. Ищи комплект от такой же машины - щиток, ключик, ECU. Можно только щиток, если ПИН будешь знать. И чистый чип в ключик. Обычно при кривой смотке деф загорается, но тачка заводится - в твоем случае и область ключиков загубили. Разбери посмотри - мож эпромину недопаяли или наоборот влепили.. А вдруг.. :AllSmail (25):
  23. Первый раз такое слышу Обычно программными средствами. Хекс редакторами там, кальками... Руками - не представляю даже как это :)
  24. При правильной замене на оригинальные с датчиками - вроде сама должна потухнуть :AllSmail (25):
  25. До 2006 года все там ровно. Мотается легко. Китайский VAG K+CAN его делает за 5 секунд. После 2006 - может быть VISTEON - мотается правкой дампа эпром. А вот если не VISTEON - тогда Росфаром. Там дубль в микронасе. Или Икспрогом. Это из дешевого. А из дорогого по диагнозе - фантазия и размер кошелька - основные факторы. :AllSmail (6):
