jevgensolo
Profi Club
    2
Весь контент jevgensolo
  1. Если не ошибаюсь, управление печкой идет через БСИ. Лексии нет в наличии? Проверь конфигурацию БСИ, там даже подогрев заднего стекла идет через него. Если конфа слетела и какая-то функция в ней отсутствует - работать не будет.
  2. БСИ у 407 на мотороле? Хм.. Это что-то новенькое.. Жаль, что не прочитал.. VALEO? Можно попробовать по аналогии с 307...
  3. Пробуй. Нагреватель вычислить легко по маленькому сопротивлению, два других или один - датчик.
  4. Датчики практически все одинаковы по функции, производители выпускают универсальные с простыми проводами на выходе без разъема, которые на порядок дешевле дилерских. Вот мануальчик на Бошевский универсальный с описанием проводов - где что. OxygenSensorInstall.pdf
  5. А "Галетто" - это для красоты написано?
  6. Galetto OBD Flasher - это интерфейс применяемый для работы с Блоками Управления Двигателем (ECU) EDC15, EDC16. Может их читать и писать при наличии софта. По скрутке щитков - мимо. Хотя, если талантливый криптограф-программист - тебе и все карты в руки.. Вот тогда воздастся именно тебе Скорее всего шнурок еще можно использовать как простой ОБД-USB интерфейс для халявных программ.. Вот тут исчерпывающе про ЭТО.. :) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357/page__pid__856__st__0entry856 Поиск рулит..
  7. Во всех тоетах. И новых тоже. Используется для сброса ошибок и самодиагностики.
  8. Как вариант - слетела прошива в БСИ. Читай, выкладывай. А лучше всего - подключись Лексией. Проверь наличие ВИН номера в БСИ, проверь конфигурацию, ошибки посмотри. Сразу станет ясно, в чем трабл.
  9. А там случаем не 8 кварц стоит? Точно не помню.. Битый фокус - не показатель. Если блок визуально цел - почти стопроцентно проц живой. С крешем, глюком - допускаю. Но читаться должен.
  10. jevgensolo
    AUDI A4 2001
    Сдохла 908AZ60. Не читается совсем. Ни с прогревом ни c бубном и заклинаниями:)Посему мертвый ЦЗ, стеклоподъемники и все остальное :( Разыскиваю фулл на данный блок комфорта - H13/S0003 TFK 8E0 959 433 AC Temic 00007251B3 Спасибо!
  11. Каким прогером делать будешь?
  12. Cуществует. У официалов стопроцентно есть. Покупал два года назад ломаную обнову под свой серийник - тоже есть. В выложенной тут ломаной версии - нет русского.
  13. jevgensolo
    SP 3
    Скачает. Если версия винды пройдет проверку на "вшивость" GENUINE и не зарубит по левому серийнику. Но это легко решаемая проблема.
  14. А на плате площадки с 6 контактами там случаем нет?
  15. jevgensolo
    Анекдоты
    Выходит девушка замуж за религиозного еврея. Накануне свадьбы встречается она с раввином. Он ей говорит: - Еврейская религия очень своеобразна. Мужчина и женщина все делают раздельно. Синагогу посещают отдельно, даже танцевать вместе нельзя. Она (опустив глаза): - А сексом заниматься можно? - Можно. - А оральным? - Можно. - А на боку? - Можно. - А сидя? - Можно. - А стоя? - Нельзя. - Почему??? - Может в танец перейти...
  16. 5 в ряд - читается прекрасно омегой. Неоднократно читал. Частоту кварца в прогере правильно выставлял?
  17. Switch ON ignition. Turn steering left. Ignition OFF\ON,Hold 5 sec. , turn steering right, OFF/ON ignition hold 5 sec. . Turn steering staight. BINGO!
  18. Диагноза блок управления коробкой видит?
  19. А что тогда спрашиваешь? :) Смотри личку.
  20. "Нормально работает" - это не аргумент. У меня той же чинской конторы Росфар для КАСов - кучу сделал - ни одного не завалил. Ваш аппарат - собственного производства?
  21. Код во второй строке. А вот с циферками - облом. Без дампа никак.
  22. А чем он лучше чинского? R250S. Тот 65 баксов стоит... У кореша работает - нормально..
  23. jevgensolo
    AUDI A3 2006
    Первый раз столкнулся с таким щитком. Редко тут А3 попадают. Реально ли его отмотать "ручками" или дубль есть в Микронасе? На борту 24С32, номер щитка - 8P0920900S, siemens. Пробег в дампе - 75632 км. A3_06_8P0920900S_siemens_24C32_75632.rar
  24. Лампочка АБС не горит на панели случаем? Посмотри, если есть чем - диагнозой показания скорости на щитке в движении.
