jevgensolo
Profi Club
    2
Весь контент jevgensolo
  1. Открой MICROSOFT WORDом. Аффтар забыл расширение поставить :)
  2. Совпало. Болезнь очень типичная. Чаще просто умирает. Без морганий.
  3. Да, подтормаживает 3.24. Потому как при каждом обращении к проге дергает виртуальный донгл. А ссылочки на летитбит сдохли, да..
  4. Да, действительно, проглядел. Беру свои слова обратно. Докладываю недостающее, если кому надо.. FLASH2.rar FLASHV1.rar FLASHV2.rar eeprom_az60.rar
  5. Ну рассказал бы, нам же тоже интересно.. Смысл темы, если познавательного ничего нельзя почерпнуть кроме того, что ключи слетели.
  6. Ну это да.. Формат другой.. Проще залить родной.
  7. Фул вообще-то включает в себя область эпром, на то он и фул. И по кусочкам ничего собирать не надо. Я одним файлом все положил.
  8. Рабочий 100процентов. Слит Омегой лично и перезалит в другой проц. Машина 2000 года. К сожалению нет данных по версии щитка, но проц тот же. Еще один ньюанс - мильный. Специфика региона. FLASH1.rar
  9. Третий. Больше двух мегов в одном сообщении прилепить не получается. ADBCD.rar
  10. Любая оригинальная 3.18 версия, скачанная с нета, ломается за 15 секунд путем замены после установки вот этих трех файлов в папке C:\ADCDA2 на нижевыложенные. Только разархивировать не забудьте :) А уж оригинал скачать проблем не составляет. Валом в сети. Два образа на CD. SCAPIInterface.rar addll.rar
  11. Полностью согласен с вышесказанным. Красивые иконки и часики в углу далеко не показатель стабильности системы. Этого добра я могу понаставить гору на любую систему. Единственный плюс во всех этих сборках - впендюрены дрова и примочки типа кодеков и флеш-плейеров. Но далеко не все дрова там есть, особенно для новых ноутов. Ну так я и так их поставлю. Для диагностики, в особенности для программ, использующих старые порты - ком и лпт - нет лучше второго сервиспака на ХР. В идеале вообще ВИН98. Но это уже динозавр. Хотя на одной машине у меня стоит - пользую для Омеги и некоторых досовских софтов. Ни разу не подвел, кстати. На вскидку могу предложить поставить на эту сборку пару прог, которые сюда не лягут. К примеру Стар Диаг. Мне лично для работы нужен комп. Поэтому использую стабильное и проверенное. А для души и видеомонтажа у меня Макинтош есть.
  12. Ок, спасибо, попробую. А при чем тут температура охлаждающей жидкости?
  13. Не этот случай. Тут ничего не правили 100процентов.
  14. Да, действительно, чужое брать ни есть гуд. Обворовывать бедных поляков из TMW Electronic. http://tmw.netlook.pl/mainen.php?id=listen&id_p=&p_p=30
  15. Номер панели - 1Z0920 810D Есть подозрения, что перестали работать в следствии вмешательства ВАГ-кома в кодировки-установки. Вызвонил цепи от катушек стрел - они обе управляются напрямую от проца на плате, никаких ключей и управляющих драйверов, только переходные резисторные сборки. Сами катушки рабочие. Ошибок по щитку нет. Функция теста стрел на этом щитке не работает - пишет - недоступно для этого девайса. Никто не в курсе - есть ли по каким каналам возможность активации-деактивации этих приборов? Спасибо!
  16. Похоже на правду.. Во всяком случае правильно определяет ССИД и другие параметры, совпадает с китайской приблудой в отличии от первого верхнего варианта. Надо попробовать на мерсе, как раз есть работа. Кстати - если оставить ту первую верхнюю прогу включенной на 10-15 мин - начинает мигать, как новогодняя елка, типа - с праздником, товарищи!
  17. Чудес на свете не бывает - искра, компрессия, подача топлива. Ремешок проверил? На зубик не перескочило? Эфиром через воздухозаборник пробовал? Эфиром заводится - проблема с подачей топлива. Бензонасос, фильтр забит.
  18. Я так понимаю двигатель 1.6. А что с датчиком распредвала? Сигнал оборотов вроде оттуда берется.. Хотя при малых оборотах может и ничего не показывать. Лови схему.
  19. Никогда не видел покупателя, который разбирал бы щиток и с лупой разглядывал пайку. Если чел не лох, по состоянию ходовой, внешнему и внутреннему виду, потертости ремней и сидений, да и по году тачки можно плюс-минус примерно пробег прикинуть. Все эти продажные байки - "один водитель, пенсионер, редко выезжал, зимой вообще не ездил и тачку бархатной тряпочкой в гараже натирал" - я ржу всегда от этих лоховских разводов. Если уж тачка того стоит и реально есть сомнения в пробеге - подними историю, найди данные техосмотра и прочее. Где-то да всплывет. Что касается качества - ну кто там знает, с какой целью снимали эпром или проц? Припаяно грамотно, все работает. Сдох, сгорел, иммо бахнулось, ключи вязали, пин читали. Моральные аспекты вопроса пусть продавца мучают. Наше дело - поставить грамотно нужные циперки без косяков и нежелательных последствий в виде загоревшихся лампочек и криво поставленных стрел.
  20. Если новый, или не с такого же щитка - не забудь фулфлеш перелить, а не только область эпрома.
  21. Если перекинешь проц и эпром - пойдет. При условии, что панели по цифрам одинаковые. Просто новая панель с разборки у А4 после 2000 года - довольно бесполезная вещь - пин не вытянешь, крипто. Связка эпрома с процессором. Разве что иммо грохнуть в моторнике. Но опять же много геморроя может выплыть - перестанет работать клима, возможно начнут мигать аварийки при заведенной машине. SAFE на дисплее опять же.. А что произошло с щитком? Если с ним заводится - не мертвый. Может проще отремонтировать? Проц перекидывать сложнее :)
  22. Считай ПИН в новой панели (или ложи сюда дамп), ищи чистый транспондер для ключика, считай ПИН оригинальный из моторного. Или ложи сюда дамп опять же. Потом вяжешь ключик и адаптируешь моторник-щиток. Или купи с того же донора ключ и моторник. Поставь и забудь про ПИНы и привязки.
  23. Совсем не факт. Вытащи из ключа чип в исправной А4, поверни зажигание - то же самое напишет. Если иммо ключ не видит, будет СЕЙФ не зависимо от того, на отстое он или нет.
  24. А ты лучше проведи опрос, кто виндой на халяву пользуется, а кто покупал. И после этого сделай вывод - платная она или нет. :) И дядя Билл это прекрасно знает. Если бы сильно хотел - давно бы поубивал все кривые ключи. Так - для виду раз в пол года запускает свой ужасный "генуине". Но наша славная армия доморощенных гениев тут же отвечает заплаткой или супер-сборкой типа Зверь, Экстрим и Питер Пен :) Основная масса софта, который сам юзаю, заточена под винду ХР, а многое, что требует голого железа лучше всего пашет из под ДОСа или 98. Да я думаю и у всех так. И нахрен нужен этот непонятный софт из-под которого даже сраный кальк не запустится? Если уж хочется чего-то для души - пользуюсь МАКом. Времени вот только не хватает для души. Посему продаю.. http://fograi.virtualireland.ru/showproduct.php/product/1865/cat/9
