Павел009
Информация о Павел009
  • День рождения 01.06.1981
    Ваз Митсубиши VW
    Юрьев-Польский
  • Интересы
    Сигнализации, диагностика
Достижения Павел009
  1. есть обновление на сайте 2,19,2 все прекрасно работает кроме иммо
  2. замок зажигания красный + синий контроль зажигания коричневый стартер порог водителя белый и коричневый повороты зеленый концевики дверей - красный толстый бензонасос центрального замка не было по этому мудрили моторы сами фото выложу позже
  3. делал такую в разрыв катушки на кнопке
  4. starline a61 на всм верхний серый разъем коричневый - открыть серый- закрыть верхний черный разъем серый зажигание по минусу(надо подавать минус чтоб включилось зажигание) красный стартер ( надо подавать минус чтоб стартер крутил) нижний зеленный разъем желтый- стоп красный-задняя правая дверь белый-задняя левая дверь красный-передняя правая дверь синий передняя левая дверь черный багажник серый разъем серый- задний правый поворотник коричневый- задний левый поворотник черный- открывание багажника но открывается на пол щелчка поэтому думаю толку мало от него. черный разъем поперек коричневый и серый передние повороты и повторители на зеркалах на блоке предохранителей бежевый провод + зажигание(для того чтоб сигналка знала что зажигание включено)
  5. точки мазда 3 2010 годаЗамок зажигания оранжевый пляс синий зажиг 1 белый зажиг 2 аксесуары розовый голубой стартер далее блок BCM Белый штекер большой в предах. Багажник - белый. Ц. З. Зеленый откр- масса, закрыть 1ком. Там же и все двери кор. Син. Зел. Ор. по плюсу А61 не видит. Двери через диод плафон- зеленый. Рядом левее бел. Штекер Там повороты- желтый и серый. Там же и откр. Баг. +. В разрыв. Импульс на генераторе -белый.
  6. Проблема другая при установке сиги а91 не моргают задние поворотники как быть?
  7. Приехала калина с ошибкой с1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента пришлось разобрать всё пропаять пока работает нормально вот фото разбирай пропаяй и будет тебе счастье только пометь при разборе
  8. Крышку расширителя тоже заменили про это знаем
  9. сняли головку проверили шлифонули стало 102 и вышибает как быть далее спасибо за подсказки
  10. поменяли все даже радиатор
  11. у дружка на калине при 100 уже вышибает из бачка расширительного поменяли уже все
  12. не могу поправить температуру включения вентилятора помогите включение 97 выключение 92 зарание спасибо прошивка b101dp01
  13. мотает легко по-5 выбираем Kia Magentis vdo коротим кварц и вперед
  14. Для нормальной работы блок можно доработать устанавливаются 2 недостающих резистора и 1 конденсатор и 1 чип резистор меняется на конденсатор.
  15. точки подключения sharan c2005 года сигнализация на шаран.rar
