maxxll
Информация о maxxll
  • День рождения 13.04.1987
    fusion который форд
    петрозаводск
  • Интересы
    кан подмотки.ремонт digiprog3.рыбалка и тому подобное
Контакты
  • Skype
    mts3872
Достижения maxxll
  1. Добрый день нужен кусочек схемы fusion 2008 нет накачки на усилителе иммобилайзера надо вызвонить электропроводку а то до меня уже кто-то приговорил панель приборов
  2. Поделитесь пожалуйста кусочком схемы от 525i e60 2005 aккп 2.5 вин X4XNE59485CS15368 питание масса приходит ещё 2 провода нужно прозвонить . Нет реакции на педаль тормоза не на стопоках в диагностике тоже не видит и не даёт завести и переключить селектор
  3. Прошу прощения за поднятия темы нужен p flash от frm3 535053mv3000 повредился дамп d flash прилогаю заранее спасибо https://disk.yandex.ru/d/ciCR0STdhZ7_Yw
  4. Добрый вечер поделитесь пожалуйста кусочком схемы Mercedes-Benz w210 АКПП 2.0 2000г интересует кусочек схемы от блока предохранителей A0005400072 который с правой стороны у ЭБУ . куда уходят провода с разъема f2 контакт 3.на контакте как и положено приходит + 12в при включении зажигания но однако на проводе двойным разъема висит плюс смотря не должен и получается ЭБУ ме2.1 постоянно видит выключенное зажигание пока не снимешь провод с блока реле . Также интересует 11 предохранитель с правой стороны блока предохранителей на нем тоже висит плюс со стороны потребителей .заранее спасибо
  5. Добрый вечер lanos 1.5 не стабильно работает двоит троит глохнет гляньте пожалуйста осциллограммы не влезает сюда осциллограммы тутhttps://disk.yandex.ru/d/NB6tvl2M6_erQQ
  6. Куплю I/0 terminal c лицензией Bosch
  7. Ищется схема на fiat stilo 1.2 me7.2h4 пропали импульсы на форсунки и нет управления на реле бензонасоса. В статусах эбу иммо разрешение на запуск дает . искра есть . плюс 17,18,33,49,51 есть .
  8. Если ключ есть я бы прозвонил и петлю саму и от BSI до петли
  9. Пролудить их потом на мелкую наждачку промыть , и на панельку ) можно попробовать пальцем прижать....
  10. maxxll
    EZS 210 545 00 08
    При чтении первого проца 1h52a считались одни ffff думаю не беда считал второй проц od69j записал его в первый проц сгенерил ключ и тачка завелась все ок но другая беда куча ошибок по Кан и включается вентилятор на полную может надо как то дамп подправить помогите пожалуйста https://disk.yandex.ru/d/65vp6eCmyO2sVw
  11. Да как бы объем двигателей разный не наводит на мысль что и прошивку менять надо выже в биус от леново ноута не пытаетесь в шить информацию с мамки от чего-то другого
