semen134
Информация о semen134
    Hunday
    Москва
426 просмотров профиля
Достижения semen134
  1. Распиновка Toyota Camry ECU Denso двигатель 2.4 2008г. ECS-2AZ(2).pdf
  2. Если есть желание попробуй через СТР410 поменять в прошивке настройки,муторное занятие,надо много пробовать,но у тебя авто личный,а на клиентских особо не поэкспериментируешь,если долго мучиться что нибудь получится конкретно под твой автомобиль.Больше одной переменной за раз не меняй,а то запутаешься.
  3. Привет!А ты блок дорабатывал?Переключаются режимы?Что залил не видно.
  4. Считаю к несомненному плюсу стоит отнести оптимизацию УОЗ при работе на газу,а также отключение ДК и форсунок,что позволяет обойтись без эмулятора форсунок.Про минусы тоже мнений немало,в идеале калибровки надо подбирать под конкретную манеру вождения,потому как либо едет весело,либо ест мало.
  5. Привет!Отключение форсунок програмно не связано с положением РХХ,но в любом случае его положение можно отследить диагностической прогой.
