rуслан
Весь контент rуслан
  1. шер 7. как там такой импульс организовать?
  2. prado150 2010г автомат,дизель,кнопка запуска. а где там-зажигание слева, какой провод? нужен для поддержки зажигания в режиме ТУРБО.
  3. куда подключитьзажигание для функции ТУРБО? вот что нарыл:ЦЗ-кик панель слева белый разъем из двери,серый и св. зеленый.ПОВОРОТЫ-кнопка аварийки белый (-).КОНЦ ДВ-монт блок слева,верх. лев. разъем,тонк. красный,верх. пр. разъем фиолетовый,пр.средний разъем,зеленый и красный, кик панель справа нижнийправ. разъем тем.серый. КОНТР. ЗАПУСКА-щиток приб.прав. разъем 24конт.
  4. концевик и замок стекла не могу найти и блокировку. а так вроде разобрался. как закончу, отпишусь.
  5. новый прадо дизель,кнопк запуска. у кого есть опыт?точки подключения: ц.з., концевикрв, силовых цепей,блокировки,д.запуска.
  6. На авто 2009г. В водит. двери, управление ц.з. два провода(цвета не помню, но по моему кр-син-откр, кр-зел-закр.), конц. дверей кор-чёрн(в дверях). По номерам контактов не подскажу, я схемами не пользуюсь. На щитке приборов шина,лесть смысла нет. Вобще машина похожа на В6 пасата, тока не доделанного. По СтарЛайну : По генератору идёт фиксированное время прокрутки стартера с последующим его увеличением. Попробуй к ДПКВ подключись или форсункам. Я на Камри делаю только по напряжению, уверено работает. похоже нужен кан цз с водительской двери не управляется
  7. ia octavia A5 FL обновленая 2010г сигналка Star line B. раскажите по подробнее вопрос подключение ЦЗ, силовых цепей кЗЗ, концевиков, генератора.говорят что есть сложность при подключении к З.З. силовых цепей загарается чек. так ли это?
  8. кто ставил сигналку с запуском прошу помощи какие камни, нужен ли can?
  9. все получилось благодарю за помощь. ц.з. подключил к кнопке на двери водителя. концевики дверей через диодную развязку на разъемах в монтажке которая в салоне слева от руля.руководствовался схеммой эл. оборудования.блокировка без фантазии ign 1 т.к. механичка стоит на капот и акп.
  10. не могу разобраться с подключением центрального з.,блокировки, цепей автозапуска. Благодарю за отзывчивость
  11. нужна помощь в установке сигнализации на LC200 08года( акпп)
