Спасибо, помогло! Процедура подключения, быстрее надежнее получается если комп и адаптер сопрягать при не заведенном двигателе ( может у меня такой ELM327, или помехи какие), выбираете COM порт на исходящую связь, нажимаете "Откр", у меня связь появлялась в течений 10-20 секунд, не быстро, после этого заводил машину (предварительно прогретая), вжимал газ до оборотов 4000, только после этого нажимал на кнопку "Начать" (если нажимал первым кнопку "Начать" потом газ, то не успевал, газ сбрасывался один раз, и прога выскакивал на один ОК, сигнал ошибки не пропадало), после газ сбросился два раза, сигнал ошибки пропал. Машина стало ездить резво.
машинка Hover H2, адаптер Eml327 V1.5 , ОС Win10
