смарт
Весь контент смарт
  1. Не силен в ситроенах, но, ты можешь вообще обойти блок ABS, отключить его и покататься без него? Как в таком случае будет вести себя коробка? То, что спидометр не показывает, указывает на проблему с ABSом ибо инфа по скорости идет именно от него. И еще скинь вин
  2. Сделай проще, войди в диагностику и посмотри ошибки в журнале блока BSI, на каких пробегах какие ошибки возникли. Если по АКПП ошибки возникли до проблем с блоком подушек, покажи клиенту и решайте эти неисправности по отдельности.
  3. Машина своим ходом приехала? Попробуй прозвонить сеть CAN (какое сопротивление, при необходимости отключай блоки по отдельности), посмотреть состояние многофункционального переключателя на АКПП (может тоже залит). Сейчас ДВС заводится? Что пишут параметры АКПП, ECU?
  4. У тебя сигнализация стоит?
  5. Поищи в теме файл для подмены infos, если ничего не поможет удаляй все, чисти реестр, устанавливай нормально, заходи кидай код, активацию дадим
  6. У меня вопрос управление приходит на генератор?
  7. Думаю самый простой способ изменить дату в компе. Другой вариант подменить infos с другой датой
  8. единственное могу немного промахнуться с языком поставил "DE" R4JZ3LIOURSPTXTY
  9. Устанавливал прогу первый раз или уже поверх предыдущей? Чистил ли реестр перед установкой? Кстати файл infos подменял?
  10. А что диагностика говорит? Так может быть и датчик температуры ОЖ и термостат. и реле-выбирай...а может подсос воздуха
