accent602
Весь контент accent602
  1. Спасибо, а декрипт можно? Шью опеном.
  2. Привет парни, помогите поправить прошивку, блок прошил а ошибка по второму ДК осталась. I327RL11 MINI.rar
  3. Клиент хочет получить результат, экономия бензина, буду искать другую прошу, всё равно спасибо.
  4. А расход как? Сейчас динамика мало кого интересует.
  5. Привет парни. Помогите с прошивкой надо эконом вместо(I308DB04), ещё вопросик есть Ледоколовские на софте DA и на софте DB какая экономичнее будет?
  6. Да действительно дамп в файлы не записался в микросхемах нашёл его только после того как прошил панель, ПО написал контрольную сумму . Панель заработала, спасибо всем кто откликнулся.
  7. Другого нет, а ни кто не подскажет как залить дамп в ПО-5 или если точнее где его найти после того как залил его в ПО-5. Заливал с помощью (po5pc) а где сохраняется в ПО-5 не найду.
  8. Я правильно понял надо залить дамп с помощью ПО-5?
  9. Привет парни. Случилась беда после идевательств над панелью VDO(2115 новая) в частности прогой VDOresearch погасло второе окно(где часы), в результате удалось изменить пробег с помощью ПО-5 но второе окно так и не работает. Может кто что подскажет можно восстановить работоспособность второго окна. Заранее благодарю за ответы.
  10. Привет парни, кто пробовал эту прошивку интересует расход. Заранее благодарен за ответы. I327RL11_MINI.rar
  11. Я согласен насчёт зарядки, только смущает в моём случае.что после откл. вакуума всё приходило в норму. А вот зарядку я не поглядел, может вернётся в одном селе живём.
  12. Я согласен с Fast очень похоже на подсос воздуха, была такая машина симптомы один в один,причём если отключить вакуум то всё ОК, кстати можешь проверить,я не успел разобраться до конца дал ему наводку поменять воздухозаборник пластмассовый, пока не возвращался.
  13. Привет всем, опишу проблему, сегодня пришла калина после выключения зажигания реле вентилятора кондея начинает часто щёлкать,на время включается вентилятор кондея,потом всё затихает. после срабатывания главного реле, реле управляется массой по серо-красному проводу, вот на нём после выключения зажигания и появляется неустойчивый минус. буду признателен за идеи но больше нужна электросхема подключения кондея.
  14. Благодарю кто откликнулся, прошивку нашёл.
  15. Привет парни, может кто поделится прошивкой эконом вместо VS5.1-42( V5V05M30) двиг. 1.5л. 16кл. Если какие то условия пишите в личку.
  16. Привет парни. Может кто поделится прошивкой, вышла история, на машине 1.5л 16кл. стоял контроллер я5.1(J5V05K17) клиент сам менял ДД и случайно уронил провод на плюс стартера контроллер сгорел, скорее всего процессор, заморачиваться не стали нашли VS5.1-42( V5V05M30) но резко увеличился расход, пробовал прошивать ледоколовской расход тот же,может кто подскажет чего, или прошивку экономичную подкинет под этот блок.Заранее благодарен за ответы.
  17. Спасибо, скорее всего для успокоения.
  18. Привет всем. Случилась история ,пригнали сегодня ниву обороты не набирает, после поисков выяснилось, что осыпался катализатор, нива с двумя ДК и катализатор за одно с приёмной трубой, по любому трубу вместо него варить, возник вопрос если я прошью серийной прошивкой под евро2 можно второй ДК физически отключить? Прошивка(B114ER18)
  19. Спасибо за ответы,а не может быть,что где то идёт подсос воздуха, через тот же регулятор ХХ,а выскакивает эта ошибка?
  20. Последнее время часто стали приезжать машины с одной и той же бедой. Выскакивает ошибка (не корректный расход воздуха через клапан) машины разные, клапан ардсорбера менять пробовал,помогает дня на два. Может у кого то есть соображения по этому поводу поделитесь буду признателен.
  21. У меня есть Бошик то 8кл если я от туда два ключа выпаю и на январь 7.2 запояю (Всё должно работать)
  22. Проблема может быть с ключами,старайся найти чтоб каждый ключ был в отдельной упаковке, а не россыпью.
