accent602
Весь контент accent602
  1. Спасибо,а ссылки нет где подробно это описано.
  2. Привет всем. Ранее писал ,что сгорел Я5.1(41),нашли блок Я5.1.1(71),может есть возможность как то доработать этот блок,чтобы он заработал вместо Я5.1(41),с соответствуещей прошивкой.Заранее благодарен за ответы.
  3. Оригинально, ладно сначало 5 вольт найду..
  4. Привет всем. Принесли блок я 5.1(41) хозяин говорит что при замене ДД один из проводов упал на стартер и попал на плюсовой провод,блок открыл с обратной стороны сгорела дорожка,дорожку восстановил,но эффекта нет. На связь не выходит, лампочка инжектора не горит,насос не работает. Помогите парни,а то стопор,или подскажите где посмотреть.
  5. Там всё нормально,сначала тоже на него грешил,у меня есть блок на пробу с ним всё ОК. Вчера клиент новый блок привёз поменял всё мечта.
  6. accent602
    Приора
    Приветствую всех. На прошлой неделе заменил два контроллера отопителя на приоре с одной и той же бедой. Не работает заслонка управления горячим ,холодным воздухом.Если кто сталкивался подскажите где копать,в смысле хочется отремонтировать блок,или схему этого блока. Заранее благодарен за ответы.
  7. Привет всем. Принесли в ремонт я7.2, сгорел ключ на зажигание, есть убитый Bosh(797),пролежал месяц в воде,ключи работают,отсюда вопрос подойдут с него ключи на я7.2. Заранее благодарен за ответы.
  8. Привет Парни. Приехал клиент с такими пожеланиями, хочет на шниву (7.9.7+) двухрежимную прошивку , вот у меня вопрос на этот блок бывают двухрежимки?
  9. accent602
    VDO
    Спасибо, машине 2года так что это наверное самый верный ответ.
  10. accent602
    VDO
    Привет всем. Подскажите если кто сталкивался,пытаюсь ПО-4 смотать приоровскую панель VDO (2170-3801010-00) Пока безуспешно вроде всё делаю как написано,но пробег не изменяется,может кто нибудь сталкивался с этой проблемой,подскажите начинающему. Прибор новый,первая панель.
  11. С доработкой или по диагнозе?
  12. А опеном шил который М74 поддерживает? или удалось как то обойти,а то у меня есть версия предпоследняя без М74.
  13. Спасибо,всё удачно прошил.
  14. Привет Парни. Помогите кто в теме, хочу опенбоксом прошить 7.9.7 в хэлпе написано, что массу дополнительно надо подать на 23 ногу, вроде для разрешения программирования используется 43 нога,если у кого есть опыт отпишитесь пожалуйста 23 нога это особенность опенбокса? Заранее благодарен.
  15. 7.2+ не пробовал, М73 легко прошивается ST10FL. Только скорость поменьше.
  16. Резисторы не надо , а бумага нужна когда перемычки поставишь, чтоб на корпус не коротнуть..
  17. Наверное вот это ты видел,пробовал М73 шьёт на ура,не забудь плотную бумагу подложить под плату.
  18. Привет всем. Принесли блок прошить М73,прошивка(A327RC07) у меня есть прошивки Ледокола(327LR09v7.2) взяло сомнение подойдёт или нет,( родная 07 а тут 09) Обьясните, если не затруднит. Заранее благодарен за ответы.
