astronom
    2
Весь контент astronom
  1. Да там щит и абс надо делать. fluence fvdi вроде не отвязывает от абс как с меган. По этому скорее всего только со снятием
  2. FAW Besturn B50 странная накачка кратковременно моргает лед на индикаторе накачки. С кольца идет в блок иммо . На блоке питание есть + на самой TMS3705 питание 5 вольт присутствует. Лампа иммо на панели видимо отмаргивает код ошибки 2 длинных и 4 коротких световых сигнала. Авто не заводится. Проводку с кольца прозвонил до блока иммо. Имел кто опыт ремонта данного блока?
  3. Именно эта картинка в этой теме повторяется раз двести))))
  4. Нужен распин блока BCM Принесли в ремонт данный блок. Машины по рукой нет чтоб элементарно питание позвонить Со слов хозяина беда пришла с поворотников. Сначала отказали они а потом уже и заводится перестал.
  5. Кто читал и писал FF2 этим девайсом? Двигатель 1.8 блок судя по всему visteon. Что надо переносить из родного стока в тюнинг?
  6. astronom
    XPROG-M v5.5.1
    Вы хоть понимаете для чего лук биты устанавливаются? Одно это слово уже говорит о защите. Это защита от чтения и записи. Естественно после установки этой защиты верификацию проходить не будет ни епром ни флешка.
  7. astronom
    XPROG-M v5.5.1
    Лук биты в самом конце надо выставлять. 1.запись флеш 2.запись епром 3.запись фуз битов 4.запись лук битов
  8. Такой блок ради того чтоб тему закрыть брать дороговато будет.
  9. У меня кварц как на последнем фото.
  10. Да на днях думаю о покупке VVDI )) Володь спасибо.
  11. Может дело в трикоре который установлен в EDC17C54 ? Так как c проца два пина идут на кан трансивер а с него на эбу.
  12. Я помню еще пару месяцев назад многие утверждали что фришного решения по обновлениям не будет. Одно дело когда товарищи с форума отламывают и больше никто тогда согласен фришного не будет Но увы на сегодняшний день китай доказал что отломы будут.
  13. Проблема скорее всего в ПО. До обновы этот блок на связь вообще не читался и не писался. Софт предлагал выбрать наиболее подходящий эбу. Теперь только епром возможно прочитать. Мне посоветовали кварц поменять на проце но думаю что все таки не в нем проблема. Надо ждать следующего обновления и возможно они допилят этот блок.
  14. Машину сделал но стрелы дергать не пришлось
  15. Есть у кого инструкция по доработки ktag Кто уже читал клоном EDC17C54 внутри трикор 1797? Мой клон флеш читает до 63% и рвет связь Епром читает верно.
  16. Я до этого делал SX4 стандартные тоже не подошли. Подошел 5*4* но на этой машине он тоже не подошел. Спасибо за помощь друзья
  17. Стандартные пины не подходят Может другой пин там?
  18. Вот и у меня не получилось.. Как по дампу положить? grand.bin
  19. Кто подскажет X100 добавит ключи в эту машину?
  20. Эта машина с двумя ключами и оба не выкидные.
  21. Вы все покупаете что привалили? аплодирую стоя .....
  22. В общем пытался сделать FVDI он не смог. ПРи попытке ввести панель в сервис мод пишет не известная панель. Сама панель при этом перезагружается. http://www.youtube.com/watch?v=Ay1Y9wnCEN0
  23. Моторов нет новых. Мне проще отказаться от машины чем стоять и обьяснять клиенту почему так получилось. Завтра вроде как подьедет машина там посмотрим. Внутрисхемку вроде как дали
