1 662 -
Победитель дней
2
Весь контент astronom
Сначала пробовал со старой картой. Потом уже с новой обновлялся по этому описанию Жилинком прошиваем кесс свой файлом Kxxxxxxx.bin он один в архиве. в архиве есть папка КЕСС 2.08 подключаем прибор заходим внутрь папки и запускам программу она запуститься на немецком языке не пугайтесь абреххена)) 5 минут оно там будет обновляться. потом запуститься программа можете спокойно полазить по интерфейсу. разбираем кесс вытаскиваем карточку вставляем ее в компьтер и из архива который мы скачали из папки КАРД все содержимое копируем на нашу карточку с заменой(если спросит) вставляем назад в кес карточку и радуемся.. и интуристу ovi730 говорим спасибо
Я знаю что с софта идет. Но у меня не идет обнова совсем. ПРосто открывается софт где стали активны все авторизации так есть трактора и лодки стали открываться. Но там серые они
Надумал обноситься прошил проц прошивкой K10033818.bin Отключил инет. Скопировал содержимое SD Card 4.036 на карту. Запустил софт 2.08 Прибор почему то не стал обновляться. В итоге как на скрине. Почему не обновилось?
Неправда. Вчера только залочился мой камень с кодом 5555. Да он перестал конектиться jlink но через uart я его поднял.
Можно заменить другим софтом. иммо в епроме.
ПРосто без всяких RX TX соедени одну только перемычку между 1 и 13 выводом и потом только подключи усб кабель. Светодиод гореть не должен Далее если не горит. 1. подключи RX TX GND 2. подключи усб кабель к усб переходнику 3.подключи усб к кесу 4.запусти софт и шей и только в такой последовательности. Перед тем как шить лед не должен гореть Если не шьется поменяйте местами rx tx
По тому что вы соединяли через ком порт. В ком порте уже согласователь уровней стоит по этому не конектится. Вы вообще читаете посты выше я картинку привел. Все больше на эту тему писать не буду. Все разжевал вы не поймете никак!! Для прошивки нужен UART а не COMPORT ЧТоб проверить сначала перемычку поставь с 1 на 13 контакт а потом подай питание усб. Красный не должен гореть это означает что в режиме программирование проц стал
только там есть неточность. надо перемычку кинуть с 1 на 13. Но там нет GND!! минус я кидал в другое место на плате. Там где минус jlink паяется
кто то схему подключения выкладывал ранее по uart Там надо премычку кинуть с 1 на 13 и подать питание через усб Если красный свет горит то кес не в режиме программирования. Очень важно если поставили перемычку и подали питание свет красный не должен гореть
так производитель это воплотил в жизнь создавая этот камень! Даже если взять чистый камень в нем уже UART для внутреннего бутлоадера. И его не возможно стереть. Забей уже на jlink теперь тебе поможет толко uart
В общем это камень практически не убиваемый! даже если его заблокировать через jlink то можно через внутренний бутлоадер его стереть и записать заново.
Еще раз повторяю через переходник шиться не будет!!! чтоб щилось надо разобрать этот переходник посмотреть что за микросхема стоит в качестве усб - уарт найти на ней tx rx запаяться к ним и к кесу. Вот тогда будет шить
Через переходники типа усб-сом не будет шиться так как там напряжение порядка 10в а должно быть 3.3. Так есть надо например шить напрямую через FT232 без согласователя уровней типа мах232. И через ком порт Пк тоже не будет шиться. Вот схема по которой будет шиться.
Да у меня только на 9600 работает а выше поднимаю уже не работает. )) Правда настройки самого ком порта не трогал а только в софте Прошил все обратно заработало
Я и откатываю его на 3.099
Прошиваю.. Долго пишется на скорости 9600 бод))
Читайте правильно. Я не прошивал кесс и не собираюсь пока его обновлять. Он у меня заблокировался после того как инета хапнул.
В общем ситуация немного проясняется. Подключил кесс через UART теперь он определяется и читается. !! Вопрос к тем кто писал по UART надо ли в нем устанавливать какие либо галочки?
Ну да по всей видимости так и есть. Буду проц заказывать
Он не был прошит да и пока что не нужно были обновы. Перестал работать как только инета хапнул до этого работал нормально
Сегодня мой kess хапанул интернета. код С5555 означает что проц только под замену или можно в него загрузить прошивку ту что шла в комплекте?
У меня другой случай. Зажигание включается. На диагностику выходит, антенна видит ключик. Тут либо эбу либо синхра слетела. Попробую ключи положить сначала
А как решить проблему просто прописать ключи ?
