astronom
    2
Весь контент astronom
  1. astronom
    Daewoo Nexia
    Есть возможность поднять его с помощью апельсина? На скрине это дефолтные фузы?
  2. astronom
    Daewoo Nexia
    Понятно! в следующий раз переделаю.
  3. astronom
    Daewoo Nexia
    Fuse у атмеги. Пробовал упой записать новый дамп не пишет . Сначала пробовал ампрогом пробег определил верно после записи хотел проверить правильность записанного. Но уже ничего не считалось.
  4. astronom
    Daewoo Nexia
    Похоже камень помер
  5. astronom
    Daewoo Nexia
    я через адаптер и делал. Что там доработать надо?
  6. astronom
    Daewoo Nexia
    Сегодня тоже делал! Но ампрогом пробег прочитался но после записи мертвая доска
  7. astronom
    BMW E65 2002
    По весне какие клещи бывают
  8. Хм человек поблагодарил тех кто помогал но видимо нужна материальная благодарность?
  9. Получается желтый тетрис валит эту доску?
  10. Заменя двигателя все решила! Да там Lin.
  11. Тритон не тот прогер который криво читает.
  12. пробовал вместо двигателя на канатик идущий к щеткам лампу 15 ват вешать даже не загорается. Проовал менять 8 ногую микру на mcp2551 но что то мне кажется там не кан шина а совсем другой интерфейс. Даташита пока не нашел
  13. В управлении стоит OH043 Предположительно кан интерфейс. Погуглил не могу найти даташита на нее. Если у кого есть подсобите.
  14. Эм у меня есть пару трансиверов попробую поменять! Я так понял там от эбу разных авто подойдет?
  15. Нет он даже не начинает работать! Питание в норме. Под рукой нет автодаты . Подскажите на него управление с какого блока приходит? Смотрел с подрулевого и с блока за колодкой диагностики ( с релюхами ) что то не нашел такого цвета провода
  16. Приехала машина после китайского ксенона. Не работают передние дворники. Снял ксенон поставил старые лампы. Концевик капота исправен так как омыватель работает. По диагнозе есть ошибки. Я так понял что дело в моторе очистителей так как в нем ключи и плата управления . Приходят три провода это плюс , минус и управление. Смотрел васей ошибка локальная шина данных. Правильно ли я понял что под замену мотор. После покупки с разбора надо ли его привязывать к авто? Смотрел осциллографом на проводе управления. Без подключенного мотора есть импульсы ( не знаю правильные они или нет но что то там есть с размахом до 10вольт) С мотором их нет.
  17. еще почитать форум достаточно первой страницы по одо чтоб понять что к чему.
  18. ну вот подставил человека (((
  19. А запаять не надо вместо тебя обратно? собрать поставить доску на место? Что за вопросы Kozak ? Поставь и проверь... Если не понимаешь что к чему лучше откажись и отдай специалисту. Если понимаешь то делай а вот если не получился тогда выкладывай дампы и пиши мужики вот делал так вот и так дамп прилагаю после сборки доски пробег не изменился... И уж если у тебя есть дп3 поставь микру туда и посмотри !
  20. а может надо прочитать всю тему сначала а потом писать? как вы на это смотрите?
  21. это не дп3 мотает в плюс это инкрементная область епрома не позволяем мотать в минус! Курите форум тут по этой астре разжовано до нимагу.....
  22. не лень же ему ехать) мог бы просто позвонить и порадовать тебя
  23. astronom
    X Prog M V5.3
    лук биты за зашиту камня отвечают. первый отвечает защита чтения второй от записи. Серега где то видел твой пост ты писал что без них прога сама не работает. Я поставил оба и прога постоянно просит обновлений! в чем косяк?
