astronom
    2
Весь контент astronom
  1. Хпрог чудной прогер)) У меня было все пропаяно никаких соплей! Все считывало и писало с первого раза! Единственный косяк это не было дорожки на столике для моторол. Если у тебя корпус метал то элементы и разьем прогера находящиеся внизу печатной платы могут задевать об металический корпус! Я подравнял острые концы пайки напильником ( на всякий случай чтоб не замыкало на корпус) брал в китае но у проверенного поставщика дорого но перед отправкой он проверяет оборудование на работоспособность.
  2. Я внутрисхемно делаю только процессоры. И все то что имеет больше 8 ног. Все остальное сдуваю.
  3. Ну сложности могут быть с крипто. Или крипто не было в 6 году?
  4. Дампы это прошивка микросхемы памяти ( то что ты чтитал с микросхемы которая содержит некую информацию) смысл их в том что именно в нем содержится некая информация без которой какой либо прибор работать не будет ( так есть нет программы-нет алгоритма работы.) Литературу не подскажу но надо читать раздел обометры и все станет понятно!
  5. Француы сложные авто! Цена от регионов! Бери как за 2 машины с епромами так есть если например рено логан стоит 1500 то за это авто проси 3000р доступ в bsi не скажу но на ситроенах распаивал платы а на пыжике вроде как на видном месте стоит ( врать не буду не помню)
  6. astronom
    Xprog-m
    Это на всех прогерах 5.0 или только на некоторых? скинь описание своей доработки
  7. astronom
    Fiat Albea
    Всегда эту доску делаю так! !)) кручу стрелу против часовой и при этом тяну на себя!
  8. Да нормально она делается! Есть кальк на нее стучись в личку.
  9. Вся инфа тут сочтите за рекламу)) сам никода не беру нечего там
  10. да уж парень жжет! думаю клиент выставит ему счет за данную доску! :AllSmail (3):
  11. А тему создать в разделе одомерты впадлу?
  12. +10500 по существу Выбираешь тип микросхемы , подключаешь у упе, считываешь микру, меняешь значения на те которые тебе нужны ( прям в редакторе), и записываешь все обратно. и все.че тут разбираться?
  13. В базе дампов есть такая панель! скачай и перезалей!
  14. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Прочитал я все таки эту приборку. XPROG очень капризный прогер. К длине проводов , питанию, усб, кому, Победить удалось только через усб и только где стоит Хрюша. Всем спасибо за помощь!
  15. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Програматор действительно у всех живет своей жизнью)) Виснет это как? У меня сначала загораются все три светодиода одновременно и после этого выкидывает ошибку.
  16. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Сборка не помогла!
  17. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Делал так! Те же яйца только в профиль)))
  18. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    У меня на ноуте тоже не читает через усб! Работаю через переходник усб ком и доп питание. По доп питанию кушает 300ма в режиме чтения.
  19. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Я уже понял что панели отличаются! Берем на заметку. Вот скрин то что сейчас. но все равно не читает.
  20. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Работать только начало после доработки панели. Вот этот контакт используется при програмировании. Сделайте пожалуйста фото вашего адаптера.
  21. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Добился загрузки 80 процентов. [Command: Read Dashboard Data] Start hardware......OK. Check authorization...OK. Read device configuration...OK. Configure hardware...Bypass Security...OK(19)...Communication Error_1 (Time-out). Elapsed time: 00:00:12.340 Дальше загораются 3 светодиода постоит и ошибку выкидывает
  22. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    у всех такой адаптер? тут получается он без доработок? ничего паять не надо?
