astronom
    2
Весь контент astronom
  1. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Я и делаю через компорт с внешним питанием. Если есть ссылка на хелп R250 Скинте если не трудно гугл не знает. ноги прозвонил на них нет массы а под ними на дорожках откуда поднял есть! такое чувство что одаптер немного отличается
  2. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    сетодиоды. горит постоянно красный ( это двухцветный в белой прозрачной линзе) а красный с зеленым помаргивают но очень тускло едва заметно. Еще микронасы не читал им. недавно только достался этот прибор. Строка когда дергается когда на месте стоит. но доходит до надписи .Bypass и дальше не идет.
  3. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Сейчас перепаял. сделал проводки сантиметров 6 и витая пара такая же питание только сантиметров 10. все равно не читает [Command: Read Dashboard Data] Start hardware......OK. Check authorization...OK. Read device configuration...OK. Configure hardware...Bypass Security...ERROR. Elapsed time: 00:00:17.527
  4. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Панель Jetta 06г внутри 3297g + 24c32. Витая пара какой длинны должна быть или тоже чем короче тем лучше? Кстати по мануалу в хпрге панель немного отличается и такая же как в пассате 2397. я поднимал 2 ногу и проца и 1 ногу кварца. читал и как jetta и пассат. И что по поводу доработки адаптера все верно только одна перемычка нужна?
  5. astronom
    X Prog-M и CDC3297g
    Такая же беда не читает и все ! Постоянно выкидывает такое сообщение. [Command: Read Dashboard Data] Start hardware......OK. Check authorization...OK. Read device configuration...OK. Configure hardware...Bypass Security...Communication Error_1 (Time-out). Elapsed time: 00:00:05.607 Хпрог 5 версия. Панелька бдм отличается от XPROG-m Errata Sheet 001. На моей панели уже нет резистора и перемычки уже соеденены кроме одной! Запаял только одну перемычку это 2А и 2Б по схеме? Может еще какие доработки нужны?
  6. Сегодня такую делал. микру выпаивал.
  7. Прошил ft232rl теперь определяется как Licznik USB DONGLE. Все запускается правда ждать надо минут 5(мож с виндой проблемы) но как вернуть обратно епром 232? Изначально писалась несколько раз теперь пытаюсь прописать выкидывает ошибку нет девайса что за беда?
  8. Разумное решение! если не можешь сам отдай другому.
  9. интересно а заваливаться такую доску поником знакомый бы твой тед простил? сказал бы тебе да ладно с кем не бывает и уехал бы?
  10. вот это цены. :-D а сколько знакомый твой добавил денег на оборудование? кстати тахософт есть 31.5 ? что то меня терзают сомнения в правдивости вышесказанного.
  11. там вроде крипто пробег! микронас стоит?
  12. astronom
    Xprog-m china
    Скорее всего нет! нужно 15 Vdc – 300mA; Это взято из мануала к програматору.
  13. Да делает! только подключи внешние питание.
  14. astronom
    M35080 PROGRAMMER
    Всем доброго дня! Подскажите понимающие. данный прогер способен стирать не стираемую область M35080VP6 и ему подобных!??
  15. astronom
    Xprog-m china
    да будет ! Преобразователь преобразует из 5вольт в 12 а если внешку подаешь то преобразователь не используется.
  16. Я не в коем случае не оправдываю китай но китайский прогер стоит 60 баксов это без адаптеров а ориг 180. разница в цене приличная! лично у меня и китай и ориг. Если сравнивать китай упу со всеми адаптерами то получится 100 баксов. в то время как ориг со своими оригинальными адаптерами будет стоить порядка 500 баков. А по существу бери оригинал и китай адаптеры.
  17. astronom
    upa-usb
    Оригинал стоит у автора 5700!
  18. astronom
    Xprog-m china
    Цена ремонта прогера 300р а китайцам отправлять дороже будет! да еще 2 месяца ожидания в лучшем случае
  19. Светлый для таких вещей фен придумали! если нет такого то юзаем внутрисхемно! Я лично всегда сдуваю феном дабы внутрисхемно не накосячить!
  20. astronom
    Mazda 6 2009
    И какова цена на смотку этой панельки?
  21. astronom
    Xprog-m
    Доброго дня! Подскажите кто какие доработки своего Xprog-m делал? Видел где то в сети доработки столика паяли кварц и пару резисторов но найти не могу уже! если у кого есть киньте ссылку.
