astronom
    2
Весь контент astronom
  1. astronom
    Audi A6 2007г
    Подскажите как снять приборку ? блин уже час ковыряюсь не могу понять! Все болты открутил а в стороне монитора чтото держит смотрел фонариком так и не нашел!
  2. Тему можнео закрывать! все нашел!
  3. День добрый всем! кто ставил сигу на данное авто? С запуском! Поделитесь точками
  4. сколько людей столлько и мнений! мне нравится В9 диалог! я и себе такую поставил! думает быстро всегда с первого раза реагирует на нажатие кнопок!
  5. Иследования авто таковы: цз на блоке слева. синий разьем. Розовый с синий полосой -закрыть синий-открыть Повороты зеленый разьем на блоке желтый провод минусовое управление! Передние двери : Водительская- оранжевый пассажирская-черн с белой полосой Задние двери: находятся в блоке находящемся в заднем левом крыле автомобиля салатовый -левая зеленый с белой полосой правая! Концевик багажника белый провод в заднем блоке! Привод багажника голубой провод в синем разьеме переднего блока минусовое управление! Капот Синий разьем переднего блока фиолетово черный провод! Ручник в жгуте идущем назад красный с синий полосой Бенза Оранжевый толстый том же жгуте в пороге! Замок зажигания: Жолтый с синий полосой-зажигание 1 Синий -статрер Фиолетовый с белой полосой АСС Салатовый +12v Второго зажигания там нет! Тахо так и не нашел тянул под капот на форсунки!
  6. Кто ставил сигу на данное авто подскажите где у нее тахо сигнал! чет найти не могу! все остальное нашел позже отпишусь!
  7. Так я же полностью снял спидомерт почистил контактом! и собрал в обратном порядке ну и соотвецтвенно нажал на дисплей чтоб он лучше сел на разьем! Ведь заработало! Что я сделал не так! ? Просто некоторые жути наганяют и грешат на дамп типа руки кривые прогер не тот кальки купи.... ! Я не новичек в этом деле Просто реально какаято запарка произошла никогда небыло таких вещей! вследующий раз знать буду! Приборка то легкая.
  8. astronom
    OP_COM
    Ну что ниукого еще не появилось последней ломаной версии ор сома?
  9. сначала надо отвязать от донора потом привязать к новой машине тока теч тебе поможет
  10. Посмотри у тебя тоже самое на диске? если да то он у меня есть только незнаю от этой или нет машины! И раскажи как запустить магнитолу! Если я правильно понял нужно только LOADING.KWI записать на другой диск и его уже вставить в смагнитолу!
  11. точнее интересует только файл LOADING.KWI !
  12. Друг а можеш куда нить выложить или по агенту скинь
  13. Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало!
  14. Спасибо за помощь тему можно закрывать! Дело в движке после полной разборки чистки и сборки все заработало!
  15. нет она не первой свежести! Толи приборка не родная толи по второму кругу пошла! Я как то и не интересовался почему такой пробег маленький! Попросили сделать 157000 я сделал! Но пробег с этой машины мне смысл щас вас то обманывать! мне быстрее бы сделать ее и отдать! пробек короче я вам оригинал выложил
  16. до этого говорил что не работает так как около гаража не разогнаться больше 10 км и стрелка не шевелилась! нО Клиент приехав утверждал что она не работала
  17. сейчас прокатился по дороге до этого около горожа коталлся! Стрелка работает но как то заторможенно! Например разгоняюсь до 80 км в час резко сбрасываю стрела держится на 80 и через 2-4 секунды только опускается! так долно быть на этих авто или нет?
  18. да так и есть пробег на нем 17 с копейками надо сделать было 157 машина 2000г
  19. Он и не должен внушать доверие он должен работать! Ничего не трогал кроме 6 строк! далее залил другой дамп с такойже машины все равно стрелка не шевелится!
  20. Из за свапа у меня пробег вначале вообще не отображался! потом переустановил полубайты и начал отображаться я об этом в самом начале писал!
  21. Я незнаю что такое свап и как его сделать?
  22. Пробывал другой дамп с форумак все равно не показывает!
  23. Повторюсь пробег при движении считает а стрелка стоит на месте
