1 662 -
Победитель дней
2
Весь контент astronom
Иследования Адаптера показали не пропай одного резюка! Сегодня пробывал прочитать приору программой Diagnostic Tool. сконектился. определил машину. какой движек на ней. и номера. Но параметры двигателя не выводит.инфу о расходе топлива. и так далее не могу посмотреть. Кто юзал эту прогу? может дело в настройках? Также пробывал проги AvtoVAZ_NEW. ваг ком. ваг тул. но с ними даже конекта нет
Ребят пробывал почти все проги но что то не могу сконектиться с блоком управления! Везде пишет нет связи с эбу. Индикатор к линии моргает и пробует сконектиться. Тестировал на ваз 10ке. эммо подключен.
там вирус сидит нод вырубает его! Подозреваю может нет массы на 5 контакте колодки диагностики!
Нашел активированную прогу ошибки читает но вот ECU не видит
все прошил FT232! вроде все норма но прога требует активацию!
Комп видит это устройство как USB Serial Port. После того как подключаешь адаптер к компу начинает моргать светодиод по схеме обозначен D4 моргает пять раз. запускаю прогу оп ком. раздел настройки-тест интерфейса и все прога виснет и никаких действий дальше не происходит.
Кидалово там точно есть. если знаешь лично спроси по поводу Ильи с города Альметьевска. Мне выслали Корпус для op com тоже не прислали. мой заказ на 3900р USB K+L line адаптер 1.240р OP-COM DiY Kit / Набор для самостоятельной сборки 2.635р корпус под OP-COM 60р Итог 3.935. но выставил продавец на все это 3900р ( сделав небольшую скидку) в итоге я получил OP-COM DiY Kit / Набор для самостоятельной сборки 2.635р Адаптер K+L line набор для самостоятельной сборки 465р и корпус OBD-2 который я НЕ ЗАКАЗЫВАЛ. Разница по деньгам приличная. И еще вопрос как это ept в RL прошит? поподробнее можно? это еще надо микросхему какую прошить? если есть прошивка скинте плиз.
Да когда брал сказали что он прошитый? до верси OP-COM V1.39. видимо выслали не прошитый брал тут И ребят не советую что либо брать у этого человека так как он мне не все выслал и выслал не то что заказывал. И денег должен он мне остался. так как отправляют заказ только после получения денег. теперь незнаю что делать и как запустить этот оп ком.
нет программатора для внутрисхемного программирования. А тритон подпаять получится?
А ты батенька если не хочешь человеку помочь то проходи мимо! Я никогда не занимался раскодиировкой майфунов и это был мой первый опыт. к счастью удачный!
Всем спасибо кто отклитнулся! майфун раскодировал. здесь же на форуме нашел прошивку для данного аппарата с известным кодом. перезалил и все заработало.
а как ее поправть выпаивать проц? или можно через усб?
Да прошивку щас нарыл! залил новую! Нашел инфу по вводу! но у меня он через со старой прошивой через 15 - 20 мин не выходит с режима ожидания с новой пока еще не пробывал! и где находится кнопка для автономного вкл ? около разьема не нашел(( Пятизначный код набирается прямым набором цифровых клавиш. Ввод кода «TUNE >». При переполнении счетчика попыток, оставить включенным на 15-20 минут. Для автономного включения магнитолы нажать кнопку в нижней секции разъема.
День добрый! Подскажите как раскодировать автомагнитолу Mercedes-Benz be 1150. при включении пишет wite ( клиент говорит что вводили неправильно) Думал может через некоторое время войдет опять в режим ввода но прошла неделя он так и вкл. дамп слил. нужна помощь! Дамп Mercedes-Benz be 1150.rar
да нужен софт который на халяву в инете! адаптер собрал а вот подключить с помощью какой проги незнаю!
Всем вечер добрый! Сегодня собрал адаптер! но что то он не работает(( при включении загораются светодиод питания 5v И моргает светодтод на проце. прога виснет и адаптер не определяется, в чем может быть причина?
Всем вечер добрый! Подскажите какими программами можно проводить диагностику автомобилей с помощью K l-Line USB адаптера. Пока интересуют автомобили отечественного автопрома! Программы под ком порт не расматриваются так как его у меня нет!
Спасибо друг все работает)
а че очковать то? ты главное дамп сохрани чтоб в случае провала можно было вернуть все назад
ок спасибо! а управление с брелока будет работать?
Всем добрый вечер! Выложите плиз не обученный дамп иммо для данного авто! Машина заехала на установку сигнализации и хотелось бы отключить иммо. Машина приехала прямо из автосалона. и ключи были не обучены. Мозги авто BOSCH 21114-1411020-40 я выпаял микросхему 95080 и чситал дамп не обученного иммо! Прописал ключи активировал тем самым брелок авто. после установки сигнализации она соотвествено просит чип. Залил прошивку которую считал до активации ( но брелок опять не работает ) Нужен дамп микросхемы 95080 ( чтоб чип не просила а брелок работал) Свой дамп не обученный тоже выкладываю. BOSCH 21114-1411020-40.rar
блин с пасажирской небыло ума проверить(( а с водительской когда управляешь хоть водительским подьемником хоть пассажирским результат один и тот же((( завтра попробую достать блок и просушить!
всем день добрый! подскажите на приоре не работают стеклоподьемники а точнее перестают работать через 1 секунду. При нажимании на кнопку подьемника в блоке который рядом с мозгами срабатывает реле и стекла ничинают подниматься и в течении секунды реле срабатывает в обратную сторону и стекла останавливаются ! проявляется как на водительской двери так и на пассажирской. кто сталкивался с такой проблемкой?
