astronom
    2
Весь контент astronom
  1. дам не снимал он находится в программе по обслуживаннию автомобиля!
  2. всем спасибо иммо отключил прошивкой Дамп МР 7,3
  3. да не помешала бы))) клиент жалуется на то что радио плохо ловит.
  4. Добрый вечер спасибо что ответили! Сегодня я первый раз отключаю иммо на авто ( я пока чайник) и хотел поинтересоваться. так как надо завтра поставить сигу с запуском на приору. И чтоб не ставить обводчик надо отключить иммо но при этом нужно сохранить функцию работы самого брелока. 1. Я снял с машины мозги на них написанно итэлма 21126-1411020-12 2. Считал прошивку с микросхемы 25160 (ЭТО ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗА ИММО??) 3. Прошивка весит 2 килобайта а вы мне скинули она весит 292 килобайта 4. Знакомый человек скинул мне дамп но не уверен подходит ли он или нет.( я так подавно не понимаю в этом ничего) Не могли бы вы посмотреть на нее и сказать подходит ли она для данных мозгов. Дамп МР 7,3.rar
  5. всем добрый вечер. сегодня заехал Volkswagen Touareg 2004г. Нужно установить камеру заднего вида на штатную голову. нужно чтоб при включении задней передачи изображение с камеры автоматически выводилось на дисплей. как это все завязать? фото распиновки разьемов прилагается!
  6. Ребят помогите нужен не обученный дамп лады приоры! блок итэлма 21126-1411020-12 Прошивку считал! микросхема 25160. приора ителма 21126-1411020-12.rar
  7. все разобрался это был включен транспортный режим! снял!
  8. astronom
    шевроле круз
    Всем добрый вечер! поставил на круз сигу с запуском отсоединял разьем генератора теперь на шитке постоянно моргает лампочка заряда аккумулятора! зарядку генератор дает а вот лампочка не перестает моргать что это за ошибка?
  9. ани по частотам же разные 35080 -3Mhz 35080V6-6 Mgz 35080VP-8Mgz Если вместо 35080VP поставлю 35080 приборка работать будет?
  10. а вместо М35080VP будут работать M35080 и M35080 V6? взаимозаменяемы ли они?
  11. astronom
    OPEL ASTRA H 2008
    Всемь день добрый! кто мотал на данном автомобиле пробег? По сути я понял что с приборки нужно выкинуть М35080VP взять новую и залить дамп с новым пробегом! Вопрос состоит в том где храниться дубль пробега? Если в моторке то как его там поменять? может еще где есть? Машину надо гнать на то если пробег останется гарантии пропадает((((
  12. концевики передних дверей не заходят в салон пришлось выводить разрывать цепь и через диод! имитируем нажатия сцепления путем подключения двух сопротивлений номиналом 1.0к и 3.0к.
  13. тут не описанно подключение запуска. нужно цепляться за концевик сцепления так как без нажатия сцепления машина не заведется! в замке зажиг на выходах на стартер стоит сопротивление порядка 1.3к. Сигу ставлю без кана. завтра отпишу дальнейшее иследованние кукуруза)))
  14. кто ставил? опишите точки подключения и с каким каном ставили? и есть ли прошива на кан под круз?
  15. Проблемма в машине! сигналка не стояла. Суть такова завожу мотор и центральный замок запирается а при выключении зажигания он отпирается! поставил сигу получилось так завожу мотор с сигналки и после того как отработал запуск цз срабатывает и открывает двери(( решил проблему так в блоках в дверях есть провод зажигания разорвал цепь и запитал постоянным плюсом) в итоге только передние стеклоподьемники стали работать без зажигания)) Тема еще актуальна надо переделать порнушно както получилось)) а на машине можно программно выключить эту функцию?
  16. Кто ставил на данный авто сигналку! Проблемма в том что при выключении зажигания двери открываются. сигналку поставил с запуском и надо чтоб после того как отработал запуск двери не открывались!
  17. машина опель астра H! тоже винарный файл открывается хекс редактором
  18. Дампик есть кому интересно s4300.rar
  19. несовсем нужно для начала добавить русский шрифт
  20. концевик выходит в салон в центральной крнсоли подключаешся к нему в колодке! кстати с ручником разобрался? если я не ошибаюсь там ручник кнопкой на передней консоли) и выход цифровой и кан не воспринимает иногда его там похоже что минус слабый нужно дополнительно реле обвязывать
  21. думаю многие авто можно научить русскому языку но пока буду пытать свою астру Н
  22. сам соирал контрольку от зарядки сотового! разбираем выкидываем все что там находится вырезаем отверсстие под лампочку (взята с подсветки приборки! паралелим светодиод через резистор 1 ком и собираем! с одной стороны вставляем пику и с дугой подпаиваемся ! позже фото выложу!
  23. Всем добрый вечер ! Нашел несколько форумов где обсуждается прошивка бк! При воспроизведении штатного майфуна авто, треки название которых на диске прописано кирилицей отображаются на дисплее авто в виде ******* собственно дисплей бк который завязан с штатной головой не распознает кирилицу. Так вот появилась мысль вплотную заняться этим вопросом. Нашел дамп ФЛЕШ которая отвечает за отображение бк. В эту флеш залито множество языков а вот русского нет! В поиске русификации натыкаешься на одни комерческие предложения, дело не в деньгах а в сути понимания процесса! так как некоторые умельцы Русифицируют дисплей бк но русифицированными дампами делится никто не хочет и я их не сужу так как это долгий процесс и мого кропотливой работы! Это дело каждого это их хлеб. Конечно можно поехать к умельцу и прошить бк после чего можно считать дамп и ты становишься обладателем новой Русифицированной прошивки но суть вопроса как говорится важен процесс! Посидел я над дампом подумал понял каким образом можно стандартные слова дисплея ( к сожалению только анг) переименовать в русские а вот как заставить дисплей воспринимать русский шрифт до сих пор не пойму голова раскалывается Если кто знает поделитесь опытом каким софтом нужно работать, как добавить русский алфавит. Думаю тема будет интересна многим если нужна кому помощь как переименовать англ слова в бк на кирилицу авто могу поделиться
