330 -
Весь контент Skar
Я кс не правильно смотрел, надо свапать дамп чтобы пробег правильно отображался и тогда только смотреть кс. Но Странно, в изначальном дампе который после по5 кальк показывает что с кс все ок...
Дисплей заработал, надо было свапнуть дамп, но пробег не считает с этим дампом все равно
С этим дампом так же как и с тем в котором я кс пересчитывал, не работает левый дисплей и стрелки тест не проходят.
Здравствуйте, сделал панель 21150-3801010-04 (как узнал позже v1.8) по-5. Пробег изменился, но не работал спидометр и пробег не шел (тест стрелки проходили (только 2 раза из 3х). Вычитал 93s56 изменил контрольку с помощью калькулятора(нашел тут в 1й из тем) для версий 1.1 1.6, после этого перестали работать левый дисплей стрелка температуры и спидометра(тест не проходят). Помогите пожалуйста. Может дамп у кого есть? 21150-3801010-04_v1.8_204608km.bin new_csok.bin
Бодик по номеру бьётся как r52 кузов который с 14 года пошел. На r51 hitag2 , не нашел точной информации?
Не известно, моторный точно не родной
Здравствуйте, был украден данный авто, у владельца осталось 2 ключа. Машину нашли с рабочим ключём, он читается как 7953х номер s180144005(a2c53405173). Оба бывших родных читаются как 7952(у одного номер a2c53297341 (судя по номеру 315 частота, хотя прибором меряется как 433), второй без опознавательных знаков)). До меня пробовали аутелом записать родные, не прописываются. У меня такая же история. Подскажите что может быть?
Вроде разобрался, удалось починить hhtwin в старухе и зайти в кодировки замка 21 02 00 00 ff 80 получились. Это w210 кузов с 1 электро вентилем и датчиком дождя
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста кодировкой на замок 210 545 0208. Потерся дамп при чтении процессора, кодировки не сохранил. Перекинул дамп со 2го процессора. Постоянно курить вентилятор и ошибка b1482 sam. Сохранилась первая строчка дампа 1го процессора. Как я понял кодировка C1 03 00 00 а дальше какие значения? dump.bin
4D60 80bit такой чип судя по информации с интернета
Здарвствуйте, подскажите пожалуйста делал ли кто выкидной ключ на kia rio FB 2018 4го поколения xtool x300 plus? справится ли данный прибор, в нем заявлено до 2018 и модель UB?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста делал ли кто такой блок таким модулем модуль DELPHI MT80/86/92 . Возмет?
Так а сколько там кататься? 100км?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как на Ауди запустить процедуру синхронизации, чтобы пробег в ключе перезаписался, если такое возможно
Здравствуйте, просится данный авто в чистую, подскажите пожалуйста по дублям, информации не нашел, финики в чистую не попадались ещё.
- 1 ответ
- 2
Здравствуйте, авто с барашком на замке, положил в дамп бсм чип 7936 тангой, пишет ошибка чип ключа, по пину через диагностику икстулом положил другой чип, чип закрылся, но ошибка та же. в моторном ошибки p1614 p1610. руль блокируется и разблокируется при повороте барашка не зависимо от чипа. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
Здравтсвуйте, подскажите пожалуйста бюджетное решения для данных авто свежих годов. Айпрога нового нет, да и как-то дороговато. мд флешер видел, как у него с покрытием и в принципе работа с панелями?
Здравствуйте, на данном авто была поменяна акпп, старой нету. 0610 - ошибка вариантного кодирования. Подскажите пожалуйста без SCN можно закодировать? и как это сделать? WDD2452331J467910
Здравствуйте, есть ли у кого дамп такого ключа, чтобы сделать бу новым? поделитесь пожалуйста
Всем еще раз большое спасибо, купил нормальный ключ huf, без проблем записал
Сможет кто почистить этот блок? Не за спасибо, в личку
Понял, спасибо огромное за разъяснение
Понял, спасибо. А подскажите ещё пожалуйста тут краш в дфлеш или кодфлеш? У меня в айпроге есть кальк для ренесас rh580 подписан. Он в кодфлеше правит. Или этот кальк не прокатит и надо под эти проци (блоки с актив хадом) специальный
Здравствуйте, блок 89170-33с30 с renesas r7f701a223. Читаю vvdi progом. Все читается, определяется нормально. Единственно дфлэш все время разная. Подскажите пожалуйста это динамическая память такая или это ввдипрог не берет эти проци? r7f701a223_dflash_crash_testread1.bin r7f701a223_dflash_crash.bin r7f701a223_cflash.bin
обнулен, бу хуф ложился без проблем, но их найти не так просто. а есть варианты без отдать тому кто сможет подготовить, а подсказать что может быть не так в подготовке, есть дамп от ввди для обнуления и отдельные дампы для ключа хуф5663 епром и ером . пробовал по разному и ером лить и епром(может их надо заливать не внутрисхемно?) все равно не прокатывало а как вообще континенталь и хуф взаимозаменаемы? какая между ними разница
