Skar
Весь контент Skar
  1. Эти чипы новыми можно сделать как-то? Или бу чип записать?
  2. Здравствуйте, с помощью ввди2 прописал чип dst+ id63 в дамп приборки. Машина не заводится в приборной ошибка B1602 - PATS Received Incorrect Key-Code From Ignition Key Transponder. В чем может быть проблема подскажите?
  3. передние двери были закрыты, рулевая колонка с защелкой снимается довольно легко даже с закрытыми дверьми и в нее уложил чип, спасибо за помощь
  4. Спасибо за помощь, действительно там же и кнопка заблокировать блок
  5. Здравствуйте, зашел в парамеиры рпзработчика и нажал разблокировать блок срс, он без подтверждения разблокировался. Теперь требует ввод в эксплуатацию через онлайн. У меня данной функции нет. Можно ли сделать по удаленке? Не безвоздмезно. Плюс снять краш в моторном
  6. ничего я не мудрил, поделились со мной ориг дампом на другом форуме, перекинул я в него иденты и вин в явном виде которые, залил на машину. все заработало
  7. Да, разрешение во все блоках. на стартер давали, крутит но не заводит. Ошибок вообще никаких нет
  8. Стартер не крутит. Разрешения на запуск есть. Доп блокировок нет. Грешу на краш в моторном. Вот только чем его убрать? В старухе спец функции под паролем. Поделитесь пожалуйста паролем или способом как его получить.
  9. Всем спасибо, заливка ориг дампа помогла, машина уехала
  10. к сожалению к защелке доступа нет, вычитал моторный, но нет калька чтобы крипту и пин вытащить. Может кто помочь с этим, можно не безвоздмезно. моторный continental 4f2910552c 5wp46065 95640 eep audi a6 2010 4f2910552c (continental 5wp46065).bin
  11. Говорю все как есть, по диагностике ошибка u3000 в приборке
  12. Благодарю, завтра попробую. есть только кальк айпроговский для фф3 им пересчитывал не помогло
  13. Поделитесь пожалуйста дампом если есть у кого
  14. Разъем с приборки снимал, не помогает. Т.е. Ваш кальк нормально определяет пробег в этом дампе. У меня только айпроговский для фф3 и он пишет дамп не верный.
  15. Здравствуйте, после правки дп3 пробега в панели показывает еррор вместо пробега. Подскажите в чем может быть проблема. Поделитесь пожалуйста дампом если есть у кого. Панель bk3t-10849-ck вот дамп что вычитал после дп 1 95320 transit 2017.bin
  16. стоит в блоке bcm (continental 4cba1) nissan x-trail. Сталкивался ли кто с таким? чем читать?
  17. Доброго времени суток, ключи все утеряны, куплен бу замок с ключем. Чип в ключе Транспондер Sokymat Crypto ( 8E / ID8E ). Подскажите как его разлочить и можно ли вообще?
  18. лампа то есть и горит, подкидывал другой блок та же самая ошибка
  19. Так со шторками разобрался, но машина не сдается. Появилась не стираемая ошибка b2500 warning lamp failure. Несколько дампов попробовал, со всеми висит.
  20. Спасибо за ссылки. Да сидела жестко, поторопился не прогрел хорошо вот и ввшло так Уже кучу дампов перебрал, ошибок либо 4 ( 2 подушки в сидениях и 2 шторки), либо 2 (подушка и шторка пасс). Подскажите какие еще есть варианты.
