Skar
Весь контент Skar
  1. 1000km много) нет возможности столько проехать
  2. в коробке нашел только 1 значение, которое она из приборки подхватила. в каких то блока есть еще пробег? смотрю абритесом
  3. здравствуйте, приехала ауди на пробег в чистую, подскажите делается ли коробка AL1000 aisin и чем, пробовал ввди там есть раздел gearbox но он не активен. и моторник edc17 только с разбором?
  4. точно, пересчитал кас по новой другим кальком все нормально стало, всем спасибо
  5. Здравствуйте, пописал новый ключ в кас2, поменяял пробег в нем и в приборке, подкидываю на машину с родным ключем показывает нормальный пробег с новым вообще другой. Подскажите в чем может быть проблема cas2 70123км+key.bin dash 35080 70123km.bin
  6. а в каком? у меня вроде по иммо вопросы
  7. дабы не плодить темы спрошу тут, менял пробег на данной машине в кас2, считал епром ввди пересчитал им же и залил обратно, читаю бмв эксплорером пишет пробег в кас 0км. так же висит в сохран ошибках eeprom crc info. в чем может быть проблема? если надо выдожу дампы дабы не плодить темы спрошу тут, менял пробег на данной машине в кас2, считал епром ввди пересчитал им же и залил обратно, читаю бмв эксплорером пишет пробег в кас 0км. так же висит в сохран ошибках eeprom crc info. в чем может быть проблема? если надо выдожу дампы
  8. не предусмотрены перемычки видимо
  9. здравствуйте, имеется ключ 315 ask, родной ключ 315 fsk. можно ли привязать ключ с другой модуляцией или как то изменить ее?
  10. спасибо, проблема найдена всему виной был датчик температуры испарителя
  11. нету, если у кого то есть схема АС или эбу Асdelco e83 поделитесь пожалуйста
  12. здравствуйте, предистория на данной машине была поменяна муфта компрессора и заправлен кондиционер, поменян датчик давления хладагента, 1 скорость вентилятора радиатора работает. при нажатии кнопки вкл кондея загорается лампочка но сам он не включается, по текущим данным запрос на вкл кондиционера при нажатии кнопки не поступает. с лаунча принудительно кондей включается, холодит. прдкидывал новый блок климата никаких изменений. давление в системе 5бар, при работе 10бар, все датчики температур показывают нормальные значения. ошибок никаких нет.
  13. Нужен человек с доступом k sps для привязки данного блока. Напишите когда сможете и цену Машина сборки - "США на экспрт" поступила инф что нужен доступ к американскому gm есть кто с такой лицензией?
  14. Здравствуйте, на Тахо был поменян fuel system control module. Его нужно привязать к машине, можно ли это сделать не используя sps global tis? Ошибка p0602 в модуле fscm 1GNSK6E03BR319333 вин машины
  15. Делал бэкап ктагом, разбил на 2 файла 1й 524кб 2й 1024кб. Не подскажете что за 1й файл? (1й пишется)
  16. Есть, а какой нужен? Пиасини и пр есть
  17. Если вы про Рено, то нет не мой Вот блок если нужно
  18. Здравствуйте, Заливал калибровкy для полного привода кесом через обд и она криво записались(пропала связь с моторным), после чего подключил на столе ктагом блок кое как прочитался и решил залить ту же калибровку, но уже ктагом на столе(да надо было сначала сток, потом калибровки, но так получилось что узнал об этом уже потом). Запись прошла успешно, подкинул на машину не заводится, моргает чек, на диагностику не выходит. Пытаюсь прочитать ктагом выдаёт ошибку "не удалось идентифицировать эбу проверьте питание и подключение"(перепроверял 10 раз). Можно ли восстановить блок или проц сдох? И если можно, чем? Пробовал рекавери кесом, не прокатило.
