330 -
Весь контент Skar
Всем спасибо за ответы, дампов нет потому что нечем делать этот логан, хотелось выяснить почему не получилось сделать хоть там и заявлен
Всем спасибо за помощь, вычитал флеш, знакомый помог потереть краш, машинка уехала. вот фулл если вдруг кому понадобится cruze 13591243 xc2361a-56_fl0.bin cruze 13591243 xc2361a-56_fl1.bin cruze 13591243 xc2361a-56_fl3 crash.bin
Здравствуйте еще раз, починил свою лексию, уложил чипы. Появилась новая проблема - не укладывается дистанция. пульты на машине изначально работали, после прописки чипов дистанция слетела и никак не прописать, пишу по инструкции от лексии. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
положил бы, но в танге у меня нету калька на 307 пыж, ни в айпроге ни в ввди. накачка есть
ошибок по иммо в бси и моторном нет, в моторном по форсункам нашел подготовку, page 0 чипа затирается нулями это оно?
бси живой, вин видит, ставлю диагбокс им буду пробовать. подрулевой не пробовал читать. только то что в танге - подготовка id46 там был пежо 307 (других подготовок не нашел)
Здравствуйте, привезли машину без чипов в ключах, пин из bsi valeo j02 95160 вытащил, при прописке ключей xtoolом пин код принимает, просит вставить ключ, вставляю 0 реакции и пишет нет связи. Лаунч просит код 2раза, принимает и так же ошибка связи с бси. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пробовал перефлешировать панель iprog'ом 43 версии не ориг, вот такую ошибку выдает, это из-за того что версия айпрога старая?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сбросить ошибку c235c превышено кол-во тех обслуживаний. В интернете нашел вот такое In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen....Write eeprom top menu option.In Developer mode you need to go to for write EEPROM- > 8 Byte 00 ins EEPROM schreiben (FN_8_Byte_loeschen)copy and paste..... adress and data может кто поделиться что надо вписывать?
Кто сможет почистить соориентируйте по цене в личку
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в данном блоке чистится краш. Никаких калькуляторов у себя по этому блоку не нашел, в интернете говорят убирали простр стиранием ошибок диагностикой. Ошибки не стираются пробовал лаунчем, абритосом, скандоком как опель читать. В лаунче есть такая функция, но никакого эффекта от нее нет.
Всем спасибо, проблема решена, дело было не в абс, прибор стер флеш в панеле приборов, подошла с разборки, только епром пересадил
Уже взял бу блок, завтра буду пробовать вытащить рекавери файлы из него диагпрогом
Заглянул в сдкард дпшки файлы которые она пишет пустые, видимо когда пробег сделался с ошибкой она не сохранила бекап. Посмотрите пожалуйста если кто делал дп флюенс есть ли такие файлы
Здравствуйте, приехал данный авто на корректировку. Стал править править абс дп3 под конец выбило ошибку (фото ошибки не сделал), решил сделать рекавери, ввбило ошибку вначале по кан, со 2го раза пошло рекавери и сейчас зависло на 98% где час уже жду. Что делать подскажите?
Здравствуйте, нужна прошивка без заслонок, кто сможет сделать? sw1037393807_w221_edc16cp36_orig.bin
Здравствуйте, машина после пожара. заменена проводка моторного, абс, бсм, подкапотный блок предов. Заводится только если перемкнуть реле стартера, глушится с кнопки. управления на реле не приходит. Подскажите пожалуйста как на данном авто реализована схема управления стартером, если есть у кого схемы поделитесь пожалуйста. JTMHX05j704036941
Здравствуйте, на данный авто ищется прошивка е2, или человек который сделает. не за спасибо Keihin 37820-pzd-a64 2663-170120
дамп что вы скинули не отличается от "nissan ok" который я и заливал, вычитанный мною дамп не отличается от других с форума(кроме области с крашем). могло ли что то произойти с блоком, если первый раз вычитывал прищепкой?
Здравствуйте, стрельнули боковая пассажира и шторка(поставили новые), была ошибка только 1210, вычитал, поправил, залил обратно появилось куча ошибок (1210 по каршу уходит), заливаю старый дамп куча ошибок +1210. подскажите пожалуйста что может быть crash 98820bk70a lr56(swapbites).bin nissan ok.bin
Здравствуйте, разыскивается дамп с блока срс, приехала машина без блока, взял с разборки блок (он там единственный похоже от дастера). подушки водителя, пассажира, в сидениях. вин Z8NHSNH8N53314337. фото блока с разборки. Поделитесь пожалуйста дампом если у кого есть
