Skar
Весь контент Skar
  1. Спасибо огромное firestator'у за помощь в восстановлении блока
  2. 3D0909137F если у кого есть дамп с такого блока поделитесь пожалуйста
  3. S0L0, благодарю за помощь. не работал цз периодически, кнопка старт стоп, не сразу видела ключ. к сожалению епрома нет. да у блоков последняя буква разная, с такой же буквой небыло, взял этот потестить. пропробую найти дамп с86 с нового блока
  4. Здравствуйте, при замене блока kESSY на бу слетели ключи. пересадлил в бу блок 93с86 (мой касяк предварительно не вычитал и не сохранил дамп), подкнул блок и тишина. подсовывал дампы в танго, в ввди2 оба говорят неизвестная версия. смог только вычитать епром двигателя, CS из него достать нечем. помогите пожалуйста, что делать? пробовал вычитать блок ввди прогом, 77% ошибка чтения(ввдипрог пишет не поддерживается данная версия) 93c86 бу блок.bin 93c86 родной.bin edc17 eep pin18587.bin
  5. пробовал эту прошивку, горит ошибка по подогреву 2й лямбды
  6. Skar
    Kia sorento 2.4 benz 139hp е2
    Здравствуйте, нужно евро2 на данный авто кто сможет сделать, не за так естественно. не работает 2я лямбда, вырезан кат sorento kefico eh99751-f0 sw9751 2.4l 139hp.bin
  7. Здравствуйте, появилась ошибка в двигателе, датчик давления в рампе меняли, тнвд меняли, проводку от датчика смотрели. В чем может быть проблема? По ошибке не совсем понятно куда копать Ошибка
  8. всем спасибо, сделал сам по примеру с другого блока
  9. пардон, глянул дамп, не то вычиталось
  10. Здравствуйте, нужна помощь по очистке краша. Дамп вычитан айпрогом по обд Фото блокаcx-5 ka1c-57k30 crash.bin
  11. Починил сам, взял нормальный дамп, залил, перекодировал все заработало
  12. Здравствуйте, авто после аварии. отключал в кодировке подушки. осталась такая ошибка 93d7 - внутренняя ошибка ЭБУ. попробовал поиграть с кодировками которые не выдают ошибок при их изменении, не помогло, подскажите пожалуйста что может быть? вот есть дамп, вычитан бмв эксплорером ACSM60_(9160557)_EEPROM_06.07.2019 15.35.30.bin
  13. Здравствуйте, физически отключили вихревые заслонки, нужно убрать из прошивки, кто сможет сделать? Ошибка, иденты блокаw164 orig SW 1037390898.bin
  14. Еепром процессора tricore 1766. Читал ктагом
  15. Здравствуйте, кто может поправить в данном блоке? не бесплатно
  16. Здравствуйте, помогите пожалуйста, первый раз с таким сталкиваюсь. проц sc887137vag 5M48H читал vvdi prog'ом как XEP100 по информации из интернета. Сначала писало чип зашифрованный 00, нажал снять защиту, чип незашифрованный FE, d-flash пустая d EEE что-то есть. дальше читать не стал, выставил защиту 00, на машине соответственно не работает. ввди какой-то бекап сделал, можно ли по нему восстановить?
  17. С этим дампом иденты херятся и так же куча не стираемых ошибок. Самой ошибки по крашу небыло, просто 10 не стираемых ошибок. С CLEARTEST3 дампом иденты нормальные, но ошибки 2 и постоянно меняют друг друга. Подскажите, может не дотер что или перетер TESTCKEAR3.bin
  18. Здравствуйте, висят в блоке 10 ошибок, не трутся. Вычитал блок упой, посмотрите пожалуйста есть ли краш. XC90_0285001654_CRASH CR16MCT9VJE7 .bin
  19. Подскажите пожалуйста чем тогда епром вычитать можно? Есть екуфлешер, чиплоадер
  20. Здравствуйте, нужно поправить пробег в данном блоке, кто сможет сделать? Подскажите пожалуйста, кессом смогу вычитать епром или он только калибровки читает и надо ктагом делать?
  21. Может кто почистить краш, не за спасибо? acsm4(65.77-9253636-01) 9s512xet dflash crash.bin
  22. Здравствуйте, машина после дтп, в ACSM4 такие ошибки, я так понял нужно заблокировать блок? нужно ли еще чистить краш? пробовал ланчем заблокировать, зажигание переключается, но ошибка остается.
