Skar
Весь контент Skar
  1. Skar
    Smart forfour w453 2017г
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста делал ли кто панель на данном авто? чем делается, что там вообще стоит в приборке?
  2. Благодарю, айпрог не правильно почистил дамп, сделал по примеру из базы дампов, все заработало
  3. Здравствуйте, почистил краш в данном блоке, горят ошибки df002-электропитание(высокое напряжение), DF060-сигнал скорости движения по кан шине не верный, 0ч9080 0D-"не известная ошибка". Ошибки не удаляются. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема 19-04-2019 Kangoo (8201 025 624) 95160 crash.bin clear.bin
  4. уточните пожалуйста, я правильно понял что флеш s29cd016
  5. пин во флеше? я же ее пересадил, получается там родной пин машины?
  6. Здравствуйте, машина после пожара, родной эбу сгорел, флеш уцелела (если я правильно понял s29cd016). пересадил флеш. машина заводится и глохнет ошибка p1690 immobilazer smatra no response. авто со смарткеем. я так понимаю бу блок от машины со сматрой? вин авто U5YPC811DDL224720 какие есть варианты если блок от сматры подружить с машиной?
  7. Здравствуйте, слетел датчик, ошибка 1433, 1044 градуса постоянно. правил дамп по примерам из интернета, подскажите пожалуйста правильно ли поправил и как должны стоять датчики не найду примера. Крутили ли датчики не известноSTEARING ANGLE SENSOR 89245-02080 24C02 EEP BAD.bin STEARING ANGLE SENSOR 89245-02080 24C02 EEP test3.bin
  8. Нужна прошивка е2 возмется кто-то?
  9. Здравствуйте, сориентируйте пожалуйста по цене за е2 прошивку на данное авто
  10. Здравтсвуйте, нужно вычитать асdelco e78. Пробовал чина кесс как "опель турбо е78", но блок не определился, не подскажете почему, из за китая или в опеле другой протокол?
  11. по вагам вобще мало что есть, ввди2 да вася
  12. Здравствуйте, была заменена акпп на бу на данном автомобиле, подскажите пожалуйста чем можно ее подружить с авто. WAUZZZ4F67N066028
  13. Нет, консалта с картой нету
  14. Понял, просто не доводилось читать блоки чтобы небыло выбора
  15. Просто по этой фотке из интернета не понятно что он вычитывает
  16. Не подскажете что нужно купить чтобы фулл вычитать? Екуфлешер от алекса? Ктаг новый с чины справится?
  17. Данный блок с gpt похоже нечем даже прочитать у меня
  18. Здравствуйте, при замене эбу сохранил данные в спец функциях, в новый записал, вин поменял. Но машина ехать не хочет, акпп не переключает передачи. заходил в спец фунции акпп, пунктов подружить эбу - акпп там нету, только адаптации. Подскажите пожалуйста, как провести данную процедуру? вин авто JN1BCAV37U0250556.
  19. решилось заменой эбу, всем спасибо
  20. Да, реле + подает, но на дроселе не появляется
  21. на дросселе + вообще нет, включал реле дросселя вручную плюсов на дросселе не появлялось
  22. Skar
    Nissan micra k12 p2135
    Здравствуйте, висит ошибка p2135 датчик положения дросселя, дроссель менял ошибка остается. Проводка до эбу звонится, по диагностике значения положение дросселя не изменяются. Педаль газа видит. Подскажите пожалуйста что может бытт, что еще проверить?
  23. Евс 4.4 7935. Пробовал и цз с кнопки открыватт Частоту на платке проверял, пробовал даже и с 433 и с 315
  24. Здравствуйте, чип привязал, а дистанцию не получается привязать , привязывал ли кто-нибудь данную платку?
