Skar
Весь контент Skar
  1. Skar
    Audi a6 c6 2006г
    Здравствуйте, были утеряны все ключи, прописал колбу 8е, авто заводится, а вот дистанцию не могу прописать. Ключ и пробовал китайские 4F0 837 220d 4F0 837 220е. Подскажите пожалуйста что может быть?
  2. Нет, питание постоянно есть.
  3. Обычной контролькой в провода тыкался, 2 импульса проскакивает. Блок емс3132, вскрывал проверял транзисторы Управление приходит на 3,4, на 1,2 питание, 1-4 2-3 соединены последовательно. Если не подключать питание, т.е. 1 или 2 то импульсы постоянные
  4. Я и не просил гадать, а подсказать что проверить, может я что-то упустил, если нет осцилографа может есть способ без него... Я просто не совсем понимаю почему может отрубать импульсы если есть сигналы с датчика колена, буду благодарен если объясните
  5. Нету осцилографа, дпкв тут тоже нет, диагностика обороты с колена видит Дпрв простите
  6. Катушки взял 4 с рабочей машины, такая же ситуация Питание на мозги все приходит, масса приходит, при стартере не пропадает. Транзисторы в эбу рабочие. Датчик колена другой подкидывал. Что еще может быть помогите, всю голову сломал уже?
  7. Здравствуйте, не заводится данный авто, ошибки р0351 неисправность цепи катушек 1-4 р0352 неисправность цепи катушек 2-3. Питание на катушки есть. Искра 1 проскакивает дальше отрубает. Если отключить 1-4 катушки управление идет постоянно на них. Подскажите что может быть еще?
  8. Здравствуйте, абс не принимает никакую кодировку (abs 9.0). Делал по инструкции найденной в интернете, получился такой код 50DD0064002500C30A19006C005900000000. Разные варианты пробовал, скачал калькулятор кодировок, от туда все варианты перепробовал. Подскажите что я делаю не так? Вин авто XW8ZZZ61ZGG023538
  9. Всем спасибо, прочитали блок нормальным ктагом
  10. Есть с питере кто может помочь вычитать данный блок, не за спасибо?
  11. Здрауствуйте, нужно вычитать рам данного блока с Бмв 5 2016г. Китайский отлом ктага не берет, пишет plugin not recognized. Чем можно прочитать?
  12. Здравствуйте, надо почистить краш на данном блоке, может кто поделиться парой дампов от него?
  13. Здравствуйте, нужно пересчитать км в эбу edc17cp44 и кпп aisin 1000al. не за спасибо edc17cp44 eeprom.bin 95640 eep akpp aisin.bin
  14. Но только после 2й нашлись добрые люди, которые помогли с пин кодом, за что им спасибо.
  15. Здравствуйте, кто может посчитать пин код по вину не за спасибо, в лс.KMHSH81DP8U306079
  16. Выяснилось что все в проце эбу, читать нечем. Остается пин код по вину, может кто не за спасибо?
  17. Да ищу, вот не могу найти, под рулем нету, под блоком климата нету
  18. Ввди2,айпрог. По диагностике скандок, xtool
  19. Нет не тагаз, может кто-то посчитать пин? Не за спасибо. Как через танго пин получить мне не известно к сожалению
  20. Проверьте пожалуйста правильно ли почистил 8635a321 crash 95640.bin 8635a321 ok 95640.bin
  21. Спасибо за помощь, в ключе 7936. с таким чипом танго моторный предлагает вот я и запутался
  22. Здравствуйте, Нужно дописать ключ на данном авто, авто бензин 2.7. Посчитал 6 значный пин по вину, но пишет не правильный пин код. KMHSH81DP8U306079 вот вин, проверьте пожалуйста правильный ли пин 061248. Ключи тут в моторном лежат? Эбу делфи mt38.
