userhome
Весь контент userhome
  1. 1981-83 г. Добеле. Всех с праздником!!!!!!!!
  2. Из каких источников информация?12 и разница по цил. не БОЛЕЕ 0.5
  3. Вы выложите схему упр. двигателем Вашего автомобиля и потом можно что-то думать.
  4. У Вас адаптор на лампах собран?
  5. А как к Вам обращаться?
  6. Посмотрите здесь http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=2319&postdays=0&postorder=asc&highlight=%C4%C0%C4+++%DF%ED%E2%E0%F0%FC&start=15
  7. Судя по ошибке--- Ошибка P2096 - Лямбда-коррекция после катализатора, превышен предел регулирования обеднения смеси.------не иправен первый ДК (не беднит смесь) или католизатор
  8. Цитата---------------Хозяин говорит, что машина ездила нормально------Как она может ездить нормально когда на блоке нет ни одного ключа управления???
  9. http://www.google.ru/search?sourceid=navclient&aq=hts&oq=&hl=ru&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_ru___RU410&q=%d0%9e%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b+VW+Vento
  10. Нет сигнала с тахометра 2170 Электромеханический усилитель руля.pdf
  11. Скажите схема зачем?Если Вы на K-Line дали 12в-то есть решение проблемы
  12. Эти "шайтаны" наверно сделали переполюсовку
  13. Залейте бенз. в цил. должно схватывать.Свечи сырые или сухие?
  14. Значит у Вас и ЭБУ GM исправен (или оба неисправны) а проблема в проводке.В чём причина замены?
  15. Да чтож Вы пристали к этому "синему дыму"-там ещё про чёрный дым писали-сначало нужно делать ПОЛНУЮ диагностику а потом капиталить.У нас с Вами разные подходы к проблеме
  16. Да про крайслер не знаю поэтому и написал----Может это поможет??????
  17. Во втором сообщении был дан ответ на Ваш вопрос.
  18. Внимание всем участникам конкурса. Все накрученные голоса будут убраны при подсчете голосов. Участники которые не перестанут накручивать голоса будут убраны с конкурса -------------------------------------------------------------------------------- Просьба всех участниц конкурса повторно выслать свои контактные данные на почту admin@bogodukhov.com.ua с пометкой "Невеста 2010" . ВОТ что там написали.По два голоса наверное не прокатят........
  19. Метки ГРМ,мыть дроссельный узел,ПОДСОС ВОЗДУХА,давление топлива 2.5/3.0 bar
