danis11
Весь контент danis11
  1. Разсказывай мне сказки... Массы нет и шина лежит.....
  2. Да вы че, дядьки, стандартная проблема на этих бусах - снимаем блок упр. салонным обогревом и разбираем. Там масса на прибори через него проходит....
  3. Твоя то тоже заводилась... На всякий надо проверять в натуре причину... Машина не знакомая, что с ней начудили - не известно.... Ты же потом залез глубже не поверив ошибкам, и завел. Удачи....
  4. Да я образно говорю... Надо было удостовериться что иммо не дает заводку... А мы сразу лампочки......
  5. Так он поставил комплект от Астри Г...., да, там проводка чуть не совпадает за то и не горит... А чо мЫ в иммо уперлись не спросив признаков не заводки???!!!! Очередной раз "не проверив предохранители полезли мотор перебирать". Не учит нас жизнь....
  6. ... там и приборка другая...... и это astra g... 2002.....
  7. Это контакты подключения лампочек индикации на разъеме приборки по Autodata... В кавычках цвета проводов на этих контактах
  8. Да нет, с тобой все ясно...., вот автор пусть глянет.... P.s. "Глянь, если читаешь..." - если схемы читаешь
  9. Глянь, если читаешь... Не могу приклеить..... Короче - одна лампочка (не 21 ватовая!!!!) между зажигалкой 21 контакт (черный) и 15 контактом (коричнево/синий) вторая (не 21 ватовая!!!!) - между зажигалкой 21 контакт (черный) и 19 контактом (коричнево/желтый) Да, при включении зажигалки хоть что нибудь на приборке происходит?
  10. !!!!!! Оху...... Вероятность 100%.... И не только.... Этого даже ЛАДА не прощает - проверять контролькой в которой стоит лампа на 21ват и крокодил зацеплен на плюс...........
  11. Дефаулт 0000 пробовал? У меня на 53-ей такая ситуация при клиенте получилась после "тюнинга" приборки (кольца и подсветка китайская). Я даже диагнозу не подключал..... Хорошо, что клиент - хороший знакомый все видел, и в штопор не ушел, натерпелся уже с этой машиной. Уже было трудно удивить... Но это прокатит, если перед этим код не был активирован и изменен. А так 0000 должен прокатить.... Главное не паникуй...
  12. Уже сказано было - проверить на неисправность индикации чека! Сам прое... пол дня по этой же причине. Правда это было на Опель-бобике. Лампочка была заклеена, и я не заметил, что индикация не отрабатывает....
  13. Если тока синхру, ошибка будет висеть....
  14. Утверждать не буду - давно это было, но то что парочка этих машин до сих пор катаются именно без микрух - гарантирую... Попробовать то можно...
  15. А если выпаять 46-ую из моторника и завести без?
  16. Да и кальки-гени валяются на каждом углу.... Не легче ли уже и самим делом заняться.....
  17. На счет ошибок утверждать не буду (больше небыло чем было), а вот на холостых дата по педали пригала в ноль это точно...
  18. Было такое, и педаль менял, и провод кидал..., - и на холостых в дате пропадала педаль. Вылечилось заменой ЭБУ двигла... Кстати, нужно отлеживать и питашку педали.... - может пропадать........
  19. Судя по цвету провода - сер/синь - подсветка...
  20. Я не удалял, я переименовал. А так, папку надо удалять.
