J.Skubr
Весь контент J.Skubr
  1. ну если отмести стандартные проблемы со свечами и форсунками, то ещё есть два варианта: клапана фазорегуляторов или частичная блокировка гидротрансформатора в акпп. Логи в движении записывать надо и смотреть ...
  2. Теперь определяй какой впускной вал ушёл и меняй на нём звёздочку (или приводи её в исходный вид)
  3. Отключит синхронизацию ... Город какой ?
  4. Угол распредвалов смотри при прокрутке стартером. Или заводи без одного датчика распредвала. Сначала без правого, потом без левого.
  5. А город какой ? И с чего ты взял, что блок под замену ?
  6. Так верни конфигурацию на место и поймёшь, в ней ли дело.
  7. Этот вопрос выложен и решен на ВВВ.х-трейл-клуб.ру плохой контакт пина в ЭБУ свет.
  8. Про Ниссан не скажу, не работал с ними. А в Инфинити жало пишется отдельно, брелок отдельно ...
  9. Тогда осциллограф тебе в помощь
  10. Такое бывает если не обучен датчик коленвала. Там процедура есть ... Или маховик кривой. Смотри осциллограммы синхронизации.
  11. Было такое несколько раз когда люди коробку из Америки привозили на российский FX (я про s51)
  12. Несостыковка ПО ЭБУ ДВС и АКПП. Либо перешить двс, либо АКПП.
  13. Тогда смотри по ошибкам. В HEV и Motor Control блоках. Ну и в ECM конечно ...
  14. А вот адаптации трогать не надо было, если не знаешь 🤨 Если при вкл зажигания на щитке приборов нет индикации Р, а остальные есть, то удалены калибровочные данные гидроблока из TCM. Соответственно без индикатора P она не заведется.
  15. Я на телефон Андроид поставил bcm2pin. Он с пятизначные пины конвертирует в коды иммо ниссановские
  16. Если на 100℅ уверен, что с питанием блока AV всё в порядке, попробуй сбросить блок AV через меню самодиагностики. Только данные пользователя, ни в коем случае не номер аксессуара ! (Если она с навигацией). Если это не поможет, вези в ремонт. Точно АКБ хорошая ? Если при утреннем старте, напряжение ниже 9-10 вольт падает, то может сбрасывать ..
  17. Давай по порядку: S50 или S51 ? 5ти и 7и ступки отличаются по проводке ... Определи что по факту стоит и что должно стоять ... А потом и замыкания ищи ... Может всё проще ...
