Олег7521
Весь контент Олег7521
  1. Доброго Всем дня!!!!! принесли блок HITACHI 33920-67DG нужна распиновка чтобы вычетать на столе можете помочь Вот Фото блока Вот данные блока
  2. Блок 152300-7140 внутри S220 (93с56) Дамп от Субару Форестер 152300-7140 SRS 152300-7140.rar
  3. Добрый день!!! Помогите почисть дамп,датчика ула поворота Субару легаси 2000г номер27582AE000 субару 93с46 память д.у.п.rar
  4. Я её прочитал как 93с66 получилось
  5. Сегодня вскрыл электроусилитель руля , в нём на центральном валу стоит ,два датчика и два светодиода , датчики с 5-ю контактами ,всё звонится одинаково даже с выводами на фишку ,светодиоды стоят последовательно в цепи. в чём подвох? програматором карман скан делаю адаптацию ,хватает до вечера покататся и отказывает !!!!
  6. Вечер добрый всем , так помогите решить вопрос с С1290 как её победить?
  7. Спасибо огромное шеркхан 5 ,2 блока оживил
  8. ошибок по двигле нет ,по Боди непомню так как машину отдал как есть
  9. Добрый день ! Формучане приехала Судзуки XL7 на щитке приборов при зажигании и заведенном двигле ,горит задняя скорость R . POWER. и ЧЕК , машина заводится, на акпп и в нетрали ,в остальных положениях не даёт ,нашол контроллер amron 36780-53J00 G8c-276S-A10 . при его отключении на щитке приборов пропадает значёк R .но приборка начинает моргать -значёк аккума ,POWER.ручник ,туманки ,и омывайка Вопрос !!!!!!!!!!! неужели глюкнул этот контроллер ктонибудь сталкивался с такой проблемой нужен совет !!!!!! да ещё в коннтроллер кто-то лазил и выпаивал зачем-то похожую на еепром 3793AJ
  10. Огромное Человеческое спасибо!!!!! Единственное пришлось родной дамп почистить и всё Ок!!!!!!
