314 -
Весь контент BadRobot
В общем разобрались, блок читается - пишется этим модулем, но нужно вручную выбрать К-линию, автоматом не перебирает и по кан шине не отдается
Все верно, пробег у машины нулевой, стоит на выставке, вскрывать нельзя
Кто нибудь пробовал читать через розетку блок WPEDC7 он же EDC17V44? Попробовал сегодня комбиком, с соответствующим модулем - не соединился, может чего не так делаю? Еще модуль от Roy должен его брать, но теперь что то в раздумьях - вдруг тоже мимо
Подскажите, возможно ли на столе прошить и сконфигурировать координатор С007, принесли в ремонт, после прикурки камаза съехала прошивка, машина в Павлодаре (Казахстан) или кто нибудь поблизости есть с оборудованием? Выезд к машине и работа будут оплачены
Поэтому и было принято решение забрать, раз у них из за лямбды не вяжется
Focus 3 2013 125л.с, EMS2204,робот, обычный ключ, машина после пожара, заменил проводку, моторный, блок робота, клиент отправил машину к дилерам на привязку, продержали неделю, результат нулевой, сказали лямбда неисправна, поэтому привязать не могут, предложили ее поменять, в итоге машина опять у меня, подскажите процедуру привязки моторника, оплачу услуги по помощи в запуске
Кто возьмется на платной основе сделать Е2+тюн+егр+отключить ошибки по датчику скорости, двигатель будет работать без коробки, по умолчанию прошивка от механики Honda Fit_Keihin_SH7058_K-Tag_ORI.rar
Всем спасибо, тему можно закрыть, все сделали
Кто нибудь подскажет с каким иммо работает этот блок и нужен ли ему бодик, владелец на момент покупки о нем не подумал,фото блока прикрепил, а так же фото где это все стоит, вина к сожалению нету, движка шла к владельцу 5 месяцев (добраться можно только по зимнику) и к моменту установки все контакты продавца потеряны
Нет ли у кого рапиновки 144300k216 OBD -Volvo 8pin для Kess, попытался осциллом найти сигналы J1708 - не вышло
Сделали, подробности в скайпе
Suzuki Liana Denso 1,6 2004 AT , на флэшке 29F200, до недавнего времени никто не мог сделать Е2, сейчас вроде как нашли решение, возьмется кто нибудь ? Дамп прилагаю 29F200BC_Suzuki_Liana 2004_MiniPro.rar
Есть у кого данные по времени впрыска и опережению зажигания на прогретом двигателе, приехал клиент, жалуется на гигантский расход, по диагнозе угол 15-16 град., время впрыска 3,3-3,5 мс, кат удален, метки на месте, лямбда новая, если не ошибаюсь на рядной четверке угол должен быть в районе 10 град. и впрыск 2,4-2,6. Поправьте если не так
Принесли в ремонт блок, после самостоятельного вскрытия, при вскрытии оторвали часть деталей, ищу фото в нормальном разрешении для восстановления, и номиналы оторванных резисторов
уже утащили к соседям, не знаю правда завели или нет, если нет, дам Ваш контакт
Помогите посчитать пин на Indis 2012 M11-3600020 , есть подозрение на слет синхры при запуске на севшем аккуме, моторник IAW5SF4 Chery IMMO_24LC02_ORI.bin IAW 5SF4_HW450 Chery_ORI.bin
В общем заказал запчасти на али, после нового года думаю, поедет машина
Вопрос был не о замене
Был ли у кого опыт удачного ремонта платы управления коробкой EGS 722.9, с ошибками Р2767, Р2768 по датчику скорости ? Стоит ли заморачиваться ?
обратись к PowerLab, он делал мне на пару таких машин
