Sasha_SOV_25
Активные пользователи-
56 -
Весь контент Sasha_SOV_25
Спасибо! Попробую прставить перемычки
Автомобиль после ДТП разобрал блок ABS, а там выломлена деталь(( может кто поможет фотографией или схемой, узнать, что за деталь и её номинал. Спасибо.
Спасибо за ответы, буду воевать с ним сегодня
Да я им блоков до 30 прошил и проблем не было, а сегодня выбивает ошибку стирания флеш, хоть умри! Завтра попробую вольтаж поднять!
Сегодня заливал: еепром считал и залил D104dr17 , считал флеш - сохранил, начал заливать флеш новый, написало очистка флеш дошло до 350 и выдало ошибку! шил чиплодырем.
Можно ли зашить B104DR17 в блок BOSCH 21230-1411020-30 вместо 22YB072S?
Здравствуйте! Сделайте пожалуйста с е2 на е0 на прошивке В105DP09. Спасибо! B105DP09.bin
Люди ищут самый оптимальный вариант! Подскажите, если найти читалку, блок иммо+чип с ключа к нему должно все работать?
Там нет чего отдавать: ключей нет, замок раздолбан(зажигание отверткой включается), читалка ключа поломана.
Может кто-то с Украины убрать иммо с ЭБУ? ключей то нет
С понедельника! Но машина мечта-это точно! Ну как иммо разблокировать или убить? Ошибка: Заблокирован иммобилайзер
Форд мустанг 2004г.в. V6, 3.8литра, может иммо блокировать форсунки и насос одновременно? (история: автомобиль не заводился 5 лет, родного ключа нет, замок зажигания разобран, стартер крутит, зажигание работает, пробовал заводить на быстром запуске - работает, а на бенз не хочет((((( Как завести эту лошадь? Фото ЭБУ:
Здравствуйте! Погсле прошивки блока Я5.1 (2112-1411020-41) стала постоянно гореть ошибка "обрыв цепи форсунки 3 цилиндра" (хотя форсунка работает, управляется в режиме теста ИМ, двигатель работает ровно), до прошивки никаких ошибок небыло, причина прошивки(неустойчивая робота двигателя, черный дым постоянно на выхлопе, перерасход топлива) после проверки всего железа и работы датчиков - прошил J5D07T02 (стояла прош.J5V05J16) Какая может быть причина?
Да 100% прежний хазяин при продаже сказал, что это мотор настроен найоптимальнее, но это нужно было услышать, сразу подумал, что клапан прогорел!!!
Здравствуйте, сегодня приехала приора купленная с рук месяц назад, установлен газ 4 покол. работа на всех режимах неустойчива, заводится только с перегазовкой посмотрел прошивка B174CB11 видно, что блок шился, установил B174DR04 под (Е2) , машина ожила, подскажите, что за прошивка B174CB11 ??? если надо выложу тользо завтра!
С Январем проблем не должно быть! У меня "проблема загрузки флеш" вылечилась только заменой!!
это надо послушать club6499791 - Prodazha avtomobilya.mp3
