Sasha_SOV_25
Активные пользователи-
56 -
Весь контент Sasha_SOV_25
Может быть и прошивка, был случай приехала 2112 1.6V16 2002р. все работает супер на холостых, начинаешь движение норм, но только стрелка доходит до 3000 об отключается 2-3 цилиндр, на подставных мозгах всё гуд, ну я перезалил прошу всё отлично работает до сих пор и один раз перезаливал тож Я5.1 не видел датчика колена тож работает!!! Залей чистый еепром ы смени прошивку и будет работать!!!!!!!!!
Или ещё- "У меня загорелся жёлтый вертолётик, куда что долить нада?"
Правильно, иммо совмещен с електропакетом, там три разьема !!!! И в один подходит К-линия и W-линия, вот ее перерезал и соединил!!!
нет я перерезал правильно на разъеме иммо просто там читай выше, но иммо я отключил по просьбе хазяина
Да не я убил, а "єлектрик", что ставил подсветку в двери!!! Парни, сейчас расскжу что я нашел, разобрал пол панели, вынул предохранительный блок, а из под панели выпали провода левые, которые "электрик", как я узнал месного колхоза, вывел на двери, ну короче изолента у нас в Украине наверное очень дорого стоит, так он скотчем, а он слез все замкнул(были почему то еще три провода без изоляции, наверное методом втыка искал что-то) и все акуратно спрятано в гофру,я как развернул все хотел сфоткать но освещение не очень!!!! Результат: все вернул на место-все заработало, подключил подсветку от салонного фонаря и хазяин поехал в деревню !!! И судя по том, что он увидил"электрику" - изв. за цензуру п.....ц !!! Всем спасиба за помощь!!!
Предохранители проверил все!!! Но меня смущает почему не горит приборка когда соединена К-линия с колодкой диагностики(9,18) возьму схемы, пойду в гараж :AllSmail (29): еще посмотрю! ребята, спасиба за ответы может у кого то было такое?
Вчера попросили посмотреть приору после того как на нее решили установить подсветку дверей и на повода концевиков подали +12В после этого машина полностю умерла- работает:стартер, габарит,ближний, дальний свет; не работает: бензонасос, подъемники,повороты, аварийка, понял что накрылся иммо и комфорт! Зашил чистый епром машина заводится, но электрика так и осталась мертвой ( блок комфорта и иммо в одном корпусе, тоестьАПС-6 проверили - рабочий) , хотел отсоединить иммо перерезал 9, 18 контакт, а когда соединил перестал работать щиток приборов. В чем проблема ведь я так отсоединял иммо на десятой, калине и т.д. Блок ЕБУ М7.9.7+
Спасибо! Но он какой -то месяц поездил без ДФ пока купил вал и корпус!!!! А сейчас машина "самолет"!!!! Ето ответ на 1459 пост
Я менял GM на Я7.2 и заливал прошивку 1.6V8 на 1.5V8 машина заводиться, но работает очень не устойчиво, потому пока искали тот выше написаный распредвал и корпус датчика, я в проше с помощью редактора убрал флаг комплектации с ДФ и включил попаралельный впрыск, а потов все вернул обратно! Вот и все!
Где то пол года на зад переделывали машину тоже 099 , там стояла система управления GM,купили проводку и Я7.2 на разборке, старую проводку выкинули, запаковали другую, поменяли, датчик детонации(выдает другой тип сигнала), ДМРВ; по схеме подключили тахометр, спидометр,топливо,чек! Поменяли чуть проводку возле бензонасоса( на старом разьем другой), подключили вентилятор охлаждение( управление идет от мозгов)! Сразу ДФ не поставили(ненашли распредвала и корпус датчика), то я в редакторе отключил его в прошивке и включил попаралельный впрыск), потом поставили недостачу и все вернул назад! СРАЗУ СКАЖУ, ЧТО МАШИНУ СЛОВНО ПОДМЕНИЛИ!!!!!!!
спасиба! Извините,что долго не отписывал! Перепробовал уже все_результат никакой! Думаю найти флеш перепаять!
Привет всем! На десятке перестал показывать ЖК дисплей (одноокошечный узкий),а все остальное работает! Подключал COMBISET 1.8 на связь не выходит,что посоветуете,господа? Да ,забыл микруха стоит 12СЕ519.
Привет всем! Есть Я 7.2 стоял на 099-той перестала заводиться , подключился Chip Loader 1.96?на связь выходит флеш считывает,но когда смотрю в редакторе он не открывает, загрузить пробывал прошивку другую,но дает ошибку "ошибка очистки флеш", еепром читаеться и шьется без проблем!!! Может кто сталкивался с таким подскажите как его восстановить? :censored: На машину поставил походной блок сразу завелась без проблем!!!
Парни привет! Подскажите пожалуйста как подмотать на фуре тахограф LONTEX (Type: LTT10)? Если есть схема моталки скиньте, плиз? (тахограф вроде польский)!
спасиба прошивка I205Xclub-супер! Расход не такой канешно как пишeт, но посравнению ниже, а за городом существенно!Советую попробовать!!!!!!!!!!!!!
привет всем ,подскажите какой прогой под к-лайн можно диагностнуть Митсубиси Кольт 2005р.в.?
Парни, привет всем подскажите пожалуйста где стоит блоиммо на Калинке, пока не стыкался,а у знакомого вчера,походу он заблокировал двигатель!!!!!! Да вот птридется что то делать вкину чистый еепром и перережу К-линию!!!!!!!!!
Привет всем, подскажите пожалуйста какой програмой чистить ЕЕПРОМ иммобилайзера апс 4 или апс 6?
Привет всем, братуха купил бимер 318 1988 р.н., попросил сделать диагностику, подскажите пожалуйста какую использовать програму и где ее взять, а то я с иномарками не стыкался, только наша раша!!!!!! И еще, какой использовать адаптер????? Заранее спасибо
Прикинь, еще и неплохо ездит для своих годов!!!! Это друг купил такой аппарат, но вот что то холостьй подгуливает,хочу подключить к диагностике!!! Спасибо попробую!!!
Привет всем, подскажите кто стыкался с диагностикой блоков GM которые устанавливались раньше на зубила, какую програму использовать я нашел какую то ALLDIAGNOSТIC, но не знаю подойдет ли мой адаптер который я использую спрограмой CHIP "лодарь"? Заранее спасибо!!!!
