Слил 32-ю прошивку с блока с помощью комбилоудера без доработки блока.Обратный процесс не идёт,при попытке установления связи требует включить зажигание.В хелпе по загрузчику нашёл вот что:
" при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! В случае, когда запись FLASH прошла с ошибкой, последующая успешная операция, например чтение или запись EEPROM, отключит бутлоадер, что приведет к невозможности работы с контроллером без доработки, т.к. "недописанная" программа во FLASH не сможет включить бутлоадер снова. Возможность работы с контроллером после доработки остается. "
Получается надо дорабатывать блок или есть способ запустить бутлоадер?С чип-резисторами проблема.
