manov
Весь контент manov
  1. Слил 32-ю прошивку с блока с помощью комбилоудера без доработки блока.Обратный процесс не идёт,при попытке установления связи требует включить зажигание.В хелпе по загрузчику нашёл вот что: " при работе с контроллером без доработки успешное окончание любой операции отключает бутлоадер. Помните об этом! В случае, когда запись FLASH прошла с ошибкой, последующая успешная операция, например чтение или запись EEPROM, отключит бутлоадер, что приведет к невозможности работы с контроллером без доработки, т.к. "недописанная" программа во FLASH не сможет включить бутлоадер снова. Возможность работы с контроллером после доработки остается. " Получается надо дорабатывать блок или есть способ запустить бутлоадер?С чип-резисторами проблема.
  2. Извиняюсь за ламерский вопрос,только начинаю вникать в суть вопросов чип-тюнинга.Как правильно отключить диагностику пропусков воспламенения на 32-й прошивке?Поставить обороты отключения в "0"?И что сделать в маске ошибок?
