Alexandr199122
Информация о Alexandr199122
    hyundai ix35
387 просмотров профиля
  • fim75
Достижения Alexandr199122
  1. у меня такая же беда блок sim2k 341 ошибка p0605 по нарастающей появлялась,сейчас блок отказался заводить,думал прошивка отвез блок знакомому мастеру,попробовать перешить,вообщем не дает по bdm считать прошивку ,попробовал перекатать шары на проце,ничего не поменялось,вообщем поиски привели к микрухе контроллере питания микросхем sc900656vw с нее то выходит питание ,то нет вот и думаем вообще такое возможно или нет ,что посоветуете?
  2. во общем ЭБУ приказал долго жить ,дилеры подтвердили мою теорию,и вашу тоже,ТЕМУ НА ЗАКРЫТИЕ..
  3. или у них такая подгонка сопротивления
  4. в общем напряжение не удалось пока замерить,снял я дроссельную заслонку ,замерил сопротивление на 1 .2 ножке по мануалу ничего не показывает,на 3 и 6 показывает сопротивление при закрытой заслонке 600 ом при полностью открытой 1,6 кОм,разобрал посмотрел дорожки вроде живые ,но не понравилась одна вещь будто прогар на дорожке http://i12.pixs.ru/storage/3/1/5/P201710161_4638416_27924315.jpg
  5. Alexandr199122
    ошибки p2105 и p0605
    Всем привет ,нужна подсказка,машина hyundai ix35 2013 года бензин 2 литра полный привод,акп ,пробег 16 000,проблема в следующем месяц назад стала глохнуть после заведения 10сек и глохнит,или при включения драйва,потом заводишь и все нормально,чек не горел,перерыл все ,все фишки в моторном отсеке и эбу ,все как новое,чистил заслонку ,хоть была и чистой (снимал ее),поменял свечи,масло ,фильтра, проверил массу акума,замерял напряжения зарядки акума ,все в норме,забил,думаю хороший стук вылезет ,вот и вылез,загорелся чек считал ошибки показывает (p2105 система управления приводом дроссельной заслонки-принудительное глушение) и (p0605 электронный блок управления двигателем ошибка памяти ROM) куда копать не знаю или мозги наелись,память или дроссель разбирать смотреть датчик положения дросселя нет ли окиси и сопротивление проверить,что посоветуете
