RiabOFF
Весь контент RiabOFF
  1. проблема решилась подкидыванием очередного РХХ четвёртого по счёту, все РХХ проходили по сопротивлению, при вкл. зажигания отрабатывали, третиий по счету РХХ даже 2 дня без ошибки ездил.
  2. Подкинул 3-й РХХ, на прогретом двс 850об.РХХ-63 шаг.Байпасный болт закручен полностью. В режиме sas обороты опускаются до 500об. РДВ подкидывал с исправной тачки нет эффекта. Со слов клиента на этом рхх в течении дня заводится отлично, обороты не плавают, но по утрам нет прогревочных ошибка р0505 тачка глохнет, Может пора мозги глянуть?
  3. А что в нем должно происходить? сканер Avtocom, Сканматик2 Разобрал сегодня дроссель, заменил резинки, зазор пятака 0,05мм, в режиме sas выставил шаги РХХ-8 сделал адаптацию, ХХ-750об. Оставил на улице остывать, завожу прогревочных нет, обороты 500-600 глохнет.
  4. возможно во время ремонта, дроссель разбирался полностью и были сбиты регулировки, как я понял ремонт производил человек не специализирующийся на таком ремонте, просто есть оборудование. на байпас реагирует, на прогретом вообще проблем нет, просто по утрам нет прогревочных, глохнет.
  5. шлифанули дроссель и заменили пятак
  6. RiabOFF
    Заслонка Lancer 9
    Приехал лансер9 2005г (1.6) с ошибкой P0505 сист. управления оборотами на хх. холостые 2000 тыс.об РХХ-0, осмотр ДЗ показал износ заслонки, под замену. Приехал через неделю отремонтировали дроссель, висит ошибка Р0505, на холодную нет холостых, надо подгозовывать прогреется 750об. РХХ-75 плавно опускаются до РХХ-3 Вопрос как сделать прогревочные обороты??? что делал: менял РХХ, делал адаптацыю заслонки, крутил байпасный болт, датчики темпр ОЖ и впуск норм, крутил рег.болт заслонки, подсосов-нет, лямда-ок,
