34life
Информация о 34life
    21093
279 просмотров профиля
Достижения 34life
  1. Проблема была в фишке ДК, подогнул немного контакты и все пришло в норму. Странное дело, при пуске ДК вроде не участвует
  2. Проводка переделана, с ней точно 100% все нормально. Повторюсь еще раз проблема проявляется только когда завожу двигатель и только когда его тепмпература 60 градусов. Если температура чуть выше или ниже то все нормально. Мотор во всех режимах работает отлично, проблема только при заводке когда температура мотора 60 градусов.
  3. Все привет. Вообщем суть проблемы что машина заводится и ездит норм, никаких проблем нет, только проблема одна машина заводится(туго) и после не долгой не стабильной работы глохнет, при этом это проявляется только при пуске двигатель когда его температура около 60 гладусов. В остальных случаях все нормально. Двигатель 21083 (с карба перешел на инжектор, заменены ток коллектора и маслянный насос) ЭБУ Январь 5.1. 61 Прошивка J5V03L25 с поправлеными БЦН и ПЦН и желаемыми оборотами ХХ ДК новый 0258005133 До этого стоял январь 5.1.1 71, на нем проездил около года, с пуском проблем вообще не было, перешел на 61 блок и сразу началась эта беда. Важное уточнение, именно когда проблема проявляется эбу перед пуском выставляет РХХ на 50 шагов
