Kapitan
Информация о Kapitan
  • День рождения 12.05.1961
    Acura MDX
    город-герой Углегорск
  • Интересы
    ремонт авто, диагностика, одометры
Контакты
  • Skype
    kapitan_2
544 просмотра профиля
Достижения Kapitan
  1. Всех форумчан с наступающим Новым Годом!
  2. на 22 странице Расул писал что у него есть, но судя по описанию блока сток уже не нужен. с этим блоком засада. кроме идентов с него взять нечего.
  3. Расул, нужен сток на RX300 89663-48231 Как с Вами связаться?
  4. глакное в прошивке убрать ошибку по драйверной диагностики второго зонда цепь подогревателя Р0141, олени колхозили зонд от ваза и перепутали провода, по другому ошибку погасить не удается.
  5. Здравствуйте! вот сток Suzuki Liana 2003, M16A, бензин, флеш 29F200BC, 1,6EU MT 2WD 03MY 33920-55GA 055GA Denso. Нужно сделать Е-2, у кого есть возможность, просьба откликнуться. Не безвозмездно! Suzuki Liana 1,6l 2003.rar
  6. добрый день, эта позиция еще актуальна? Нужен блок на Ниссан Максима 2002гв VQ-20 2,0л V6 на блоке следующие иденты: A56-P72 ZL0 1Y14
  7. Клиент до 20 в командировке,по приезду пригонит авто, буду заниматься. Попробую xtool100pad3, надеюсь получится
  8. Я выше уже писал, что копию мини кей тулом делаю, один раз открывает-закрывает и после пульт не видит. Попробую по обд положить ключи, всм тут не причем, блок иммо на рулевой колонке висит. Интересно где радиоканал живет в этом автомобиле? Да, в ключе чип ID48. А чем по обд, если не секрет? SKP-900 этого авто нет, попробую Xtool у соседа взять.
  9. Абритуса у меня два. Один оригинал, но Вы правильно сказали, что в нем не все открыто. Второй китаец 2014г. Абритус дал пин 37441(это при подготовке мегамоса). Огромное спасибо откликнувшимся.
  10. Vehicles equipped with this unit: Fiat Ducato Seicento Citroen Jumper 1999-2006 Relay Peugeot Boxer Original transponder MEGAMOS 48 Allowed transponder MEGAMOS 48 Data location 93C56 No. of keys 8
  11. Миник клонирует ключ как с ролингом, так и без. По обд ремоут чем положить? SKP-900 нет такой функции. SBB не пробовал, гляну что там. Подскажи пожалуйста чем родной пульт положить по обд.
  12. О проблеме-Peugeot Boxer 2006 гв приехал с одним ключем. Второй ключ машину не заводил, радиоканал не работает. Delphi Immobox 93c56, вычитал ЕЕПРОМ, megamos ID48 разлочил ZedBool, все нормально. По дампу Абритусом приготовил транспондер, записал новый еепром. Все ОК! Авто заводится двумя ключами без проблем. Радиоканалы в обоих ПДУ идентичен, частота и модуляция совпадают. НЕ могу подвязать второй пульт. Исполнил все возможные и невозможные танцы с бубном и без него. Готовлю универсальный пульт (клонирую при помощи Mini key tool). При записи пульта XHorse после клонирования один раз открывает-закрывает. Потом в отказ! Второй этап-клонирую ключ с роллинг кодом. Вообще не реагирует. Родной пульт тоже по методике выложенной в Хелпе, включить-выключить-включить зажигание и нажать кнопку ЗАКРЫТЬ-не помогло. SKP-900, Launch тоже не помогли. Подскажите в чем моя ошибка?
  13. спасибо всем! вопрос решен! авто заведено, ошибок нет.
