Evgeny172
Весь контент Evgeny172
  1. Всем привет такая проблема притащщили ваз 2115 нет искры хозян заменил ДПКВ искры всеравно нету,подключил скан матик ошибок нет кручу стартером не видет прокрутку обороты стоят в 0 и впрыскам тоже нет,заменил модуль зажигания подкинул другой ДРКВ подкинул уже другие мозги стоит январь 7.2 прошивка I205DO57,результата нету,отключил иммо почистил ЕЕПРОМ,результата 0 искры всеравно нету,подключил диамаг 2 импульсы идут с ДПКВ,проверил возле ЭБУ импульсы доходят до ЭБУ по сканеру ошибок так и нету,УОЗ не растет при прокрутке стоит в 0,снимаю ДПКВ стучу по нему ключем форсунки щелкают бензонасос включается,искры так и нету,по сканету в момент удара ключем по ДПКВ не каких измененеий нету также все в 0 обороты и угол и впраыск молчат,куда копать дальше подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобной проблемой??
  2. Продам OpenDiagPro (USB) ключ пользовался 4 года открытый модуль для шевроле цена 4500тр,Опен порт 2.0 оригинал оригинал лежит без дела 9тр.
  3. Вобщем сегодня поджал еще раз контакты на фишке датчика и на разъеме ЭБУ ошибка ушла,теперь другая засада к-таг собака перестал почему-то работать не может вычитать флешку не с родного ЭБУ и не донора
  4. Схемой не поделитесь?? тоже уже такая мысль была но пини стоят крепко в фишке не похоже чтоб она разбиралась
  5. Вобщем родной ЭБУ вышел из строя,был заменен на донара поджал контакты на фишке регулятора, датчик начал двигаться но все равно продолжает греться и висит ошибка по нему.
  6. Как я уже написал выше регулятор новый устанавливал и ЭБУ подменный ставил, проблема остается
  7. Evgeny172
    Renault kangoo 2003год
    Добрый вечер всем кто заглянул! такая проблема с рено кенго 2003 год мотор 1.4 МКПП проблема с регулятором холостого хода весит ошибка по нему DF060 проводку прозвонил от датчика до эбу все целое,поставил подменный эбу всеравно такая-же ошибка висит принудительно с сканера пробую двигать еле дергается и стоит наместе и начинает нагреватся постепенно.новый регулятор пробовал поставить (НЕ ВАЗОВСКИЙ) проблема остается куда копать подскажите ради бога! кто сталкивался может уже с такой проблемой заранее спасибо кто откликнуллся.
  8. Да проблема в нем несколько подкидывал всеравно проблема не уходит ошибка висит холостых нету
  9. Evgeny172
    Всем привет,приехал авто рено кенго 2003 год проблемы с холостыми сканер выдал 2 ошибки обрыв датчика кислорода и обрыв цепи регулятора холостого хода владелец поставил уже новый регулятор но проблема не ушла,цепь проверил прозванивается все 4 провода от фишки датчика до эбу,куда копать дальше? подскажите? в эбу лезьте не очень бы хотелось знаю что он пленочный вскрывать страшновато.
  10. Такая у меня есть,русскоязычной нет?
  11. Интересует салонный монтажный блок схема его
  12. Мужики добрый день!Поделитесь пожалуйста схемой электропроводки Хендай соната 2004 год,2л МКК.Заранее сем спасибо кто откликнулся!
  13. Тему мажно закрыть проблема решена
  14. Есть комбилоадер лицензии обе открыты на к-лин и кан
  15. К сожалению редактора для данного ЭБУ нет
  16. Ее нельзя как-то комплектации изменить?? через сканер?
  17. Наклейка на ЭБУ с номерами соотетсует
  18. Можно только ото не могу загрузить
  19. Мужики всем привет приехала лада калина 2014 год горит чек ошибки 2 реле муты компрессора кондиционера обрыв цепи и неисправность цепи управления вентилятора 2, на данном авто и в помине не было и нет кондиционера,и нету. ЭБУ стоит в ногах пасажира влаги нету ЭБУ сухой куда капать чем проблема подскажите пожалуйста
  20. тему можно закрыть уже не актуально
  21. Почему тогда она работает когда на место впаиваю в ЭБУ ??
