Evgeny172
Активные пользователи-
151 -
Весь контент Evgeny172
Добрый вечер мужики, немогу вычитать еепром 95160 не упа не ампрог не берут считаются только FFF что не так делаю подскажите пожалуйста
Извиняюсь за ошибки пишу с телефона
Мужыки всем добрый день, подскажите подплуйста кто рользуеца VCDS 5054 и Васей что лучше курить? Или можно лаунчем обойтись?
Вобщем сегодня все что сказали проверил гена в порядке заряд не прыгает при поднятии оборотов и при перегазовках заряд держится 14.40,снял приборку и заметил что куда шина подключается и фиксируется разъем в пластмассовой колодке у нее края были разогнуты прогрел феном выравнял на место поставил, сейчас клиент отзвонился проехал 200 км приборка не беспокоила.
Дело в том что вовремя когда гаснет приборная панель по сканеру и по мультиметр заряд не не подскакивает стоит 14.30
В общем приехать сможет в субботу буду проверять всем спасибо за помощь.
Мужики всех приветствую, столкнулся с такой проблемой на форд фокусе 2 рестайлинг как и обычно на многих фордах гасла приборка и куча ошибок по кан шине,после пропайки помогло но через 3 дня клиент вернулся приборка снова погасла,то снова загорится.По ошибкам весят две U1900 и вторая высокое напряжение аккумулятора по сканеру и по мультиметр заряд 14.30 на заглушенной 12.50,что может быть с приборкой где что нужно еще посмотреть подскажите пожалуйста.
Отдал бы с удовольствием машина знакомого настаивает чтоб вот я сделал
Каким прогером ее можно вычитать?? bdm100 возьмет?
думаю если не чего не найду придется выпаивать
Каким прогером можно считать флешку??
Привет спасибо что откликнулся , очень боюсь вскрывать эбу и выпаивать флеш больше нету вариантов?
Всем добрый день,мужики подскажите чем прошить эбу Magnetic marelli iaw 4lv.n автомобиль фольксваген бора 2000г.в 1.6 МКПП катализатор рассыпался нужно е2 сделать
С праздником всех!!
Жду авто приедет в понедельник все проверю и напишу,скрипт CSS сниму с слов владельца лябду заменил на какую-то универсальную, такие бывают?? ДМРВ поставил бош но не оригинал, оригинал стоит дороже гораздо тоже со слов владельца. Жду завтра!
Примерно с 1800 начинается как будто пропуски в одном из цилиндров это при резком нажатии если плавно нажимать то эта проблема может и не проявиться, заметил что не слышно свист турбины и при збросе газа например с 4000тыс не слышно ка отрабатывает перепускной клапан! И не пойму почему смесь бедная свечи белые давление топлива в норме 4 давит смело на ходу вчера специально проверили
Это все проверю спасибо Проблема это до мойки форсунок началась это он сам так пробовал устранить эту проблему,начал форсунки мыть фильтра менять датчики.ДМРВ стоит бош но он не оригинальный как сказал владелец, а все остальное я проверю.Спсибо
Всем добрый вечер,Мужики такая проблема с Фольксваген пассат б5 1.8 турбо 2000 год,приехал с жалобами дергается на обгонах и при резком нажатии на газ и троит, достали свечи они белые и 2 из них прокручиваются вокруг юбки с резьбой, заменили авто заработало нормально на всех цилиндрах но при резком нажатии на педаль газа дергается и слабо развивает обороты.Приеха сегодня еще раз выкрутили свечи тоже нагар белый давление замерил 3.5 при резком нажатии на педаль поднимается до 4 и чуть больше,с слов владельца были заменены ДМРВ лямбда зонд промыты форсунки, заменены фильтра топливные вместе с сеточкой, подключал сканер вася не каких ошибок по пропуску не находить кроме обрыва цепи датчика адсорбера, но владелец сказал что давно адсорбер убран и без него такой проблемы не было, в чем проблема? может кто-то уже сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста что еще проверить?? компрессию замерили 1.10 2.9 3.11 4 11
Только сам загрузчик и все??
НЕ могу фото прикрепить
В общем контакт возле 4264G отгнил внутренний слой на в этом месте весь угол в окислении под лупой рассмотрел контакт отвалился подпаяться не получится
Спасибо Андрей
Всем добрый день! принесли январь 7.2+ не выходит на связь и на столе тоже не выходит проверил питание не приходит 12 вольт на стабилизатор 4264G поделитесь схемой пожалуйста как питается этот стабилизатор
